shaweinan
第7楼2008/06/25
[div]原文由 sundyvan 发表: 昨天做出来As的含量大概有3500ppm,Cd用214.438nm测试的结果有20ppm左右,用228.802nm处测试的结果有150ppm左右。
今天准备配Cd单标,用Direct Peak Catch模式在228.802nm波长下测试Cd含量。[/div]
能说说你的样品处理过程吗?在Fe合金中As怎么可能有3500ppm这么高的含量,你测As时用的是哪条谱线?
shaweinan
第10楼2008/06/26
[div]原文由 sundyvan 发表: 从铁板中钻取铁屑,称重0.1g,加入10ml HCl和10ml HNO3 ,微热60分钟,定容到50ml。稀释10倍测As,波长:193.696nm,197.197nm,189.042nm;测试值均约为0.7ppm,标液浓度:0,0.1,0.5,1,2。[/div]
你用的是什么型号ICP,是侧向观测还是轴向观测?如果你溶液测出的As的浓度是0.7ppm,那Cd就应该是4ppb。这个浓度已经比较低了,你先测一下检出限,如果这个浓度和检出限很接近,建议处理样品时称重0.5g,加入10ml HCl和10ml HNO3 溶解后,将溶液蒸至近干,然后再用5%的HNO3 定容至25ml,此后不要再进行稀释。另外,建议你测一下空白,看As的含量有多少。
