【求助】同步热分析在低温(25~300)样品温度与程序温度最大差40度正常嘛
热分析仪
  • 用的S型的杆最高1550,但低温程序相差很大,法国setaram setsys evolution-16型,今天换的新杆,但温差还是这么大,正常嘛,其它厂的仪器有这种现象嘛,还有,仪器测的是炉温还是样品温度
  • crystalsnake
    第1楼2008/06/30
    不同的仪器应用温度范围不同,用高温仪器做低温试验本来就有困难。
    看具体应用了
  • huan0714
    第2楼2008/06/30
    如果温度校准和重量校准都OK,你只要在程序设定的时候把温度补回来就可以了。
    PS,40度感觉还是大了点。
  • kying
    第3楼2008/06/30
    这个补不回来,仪器怪怪的,每个升温区间都是重新开始的,至到程序温度比实际温度高20度左右时才能升温,所以无论温度从多少度起,都会有20多度的温度差,要升200度左右才能和程序温度一致,然后就比程序温度高了,高大约5~10度左右吧,我总觉的怪怪的,一台和温度密切相关的仪器连温度都控制不住,我们头那天还发火了.
    huan0714 发表:如果温度校准和重量校准都OK,你只要在程序设定的时候把温度补回来就可以了。
    PS,40度感觉还是大了点。
  • garry2010
    第4楼2008/07/01
    你使用的是S型DSC杆子,它的温度测量范围是50-1500度,所以在低温段不是很准,他们应该还有低温杆,比如从-50-800度的E型杆子,对于作低温时很准的
  • kying
    第5楼2008/07/01
    买仪器的时候不知道怎么被忽悠的(当时不是我管的),估计都不明白,所以里面没有E,只有S型的.说明书上写的S型是-150~1500度的,所以我现在很郁闷因为我现在测的好多样品都是300度以内的,想买新的基本不可能,超过1W的配件要所长批的,基本不可能的
    fengyanbin 发表:你使用的是S型DSC杆子,它的温度测量范围是50-1500度,所以在低温段不是很准,他们应该还有低温杆,比如从-50-800度的E型杆子,对于作低温时很准的
  • garry2010
    第6楼2008/07/03
    你说的也是,买仪器一步到位省事,不过E型配P型热电偶DSC杆应该不用壹万块。呵呵
  • garry2010
    第7楼2008/07/03
  • kying
    第8楼2008/07/03
    买仪器不一步到位会很麻烦的,特别对国企,要层层批,我们现在买空调都还没买下来呢,上次你们那来给我换杆的曾博士说要3W多吧,基本都不可能了,不过我最近还要找他呢,仪器还有问题没有解决呢
    fengyanbin 发表:你说的也是,买仪器一步到位省事,不过E型配P型热电偶DSC杆应该不用壹万块。呵呵
  • gq2000sf
    第9楼2008/07/04
    热电偶的温度段是比同的, 一个型号的热电偶不可能涵盖低温到高温。
    温度段分为 : -150- 700
    RT-1000
    RT-1500
    RT- 1750
    RT- 2400 等
    至于仪器测试的温度, 有炉子的温度和样品温度
    你软件里显示的应该是 样品的温度,
    大家都是PID 控温, 不会产生很大温差,只是你用错热电偶了。或许你的PID 参数被更改了。升温速度也影响你的理论温度和实际温度。
  • 该帖子已被版主-S K加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与解答
  • kying
    第10楼2008/07/04
    谢谢各位解答,现在基本肯定当时是被代理忽悠了..
