sodaba
第3楼2012/06/25
是的,我关注的是高聚物的。但是分析橡胶类物质的话,采用二次升温也是为了消除热历史吧~常规的升温速率一般在5~20之间,在积分的时候方法无论采用哪个,需要平行才对,最好有一个统一的修约规则,便于统一进行约束,那么减少了一定的误差。
tutm
第4楼2012/06/25
我觉得是不是要做二次升温测试,主要还是要看测试的目的。
比如说,如果做的是新材料合成,那么测试Tg的目的主要是了解这种新材料本身具有的特性,这时就应该先加热消除受热史;第二次升温测得的Tg才是排除了其他因素后材料自身拥有的特性。
但是,对于一些成熟材料制成的产品,这时测Tg如果也先消除热历史可能就不一定有意义了。这时也许就是要看经过热加工后的Tg变化,这样就不能消除热历史后测了。
