热分析仪
潮濕的木頭
第1楼2010/10/29
仪器有什么提示?
KK-yiqi
第2楼2010/10/30
温度显示有何异常?
scbfmqq
第3楼2010/11/01
最好有错误提示,然后问下厂家吧
第4楼2010/11/01
出现此现象后,仪器还能正常开机使用吗?
m3113108
第5楼2017/01/26
netzsch热重分析仪在室温22℃,设定好样品参数之后(其中测量温度在40℃~800℃),点击“开始”,显示温度预加热到设定温度, 炉体加热的指示灯亮,但一直未升上去,一直保持在35℃,是怎么回事呐?
第6楼2017/01/26
样品温度上去了吗?
sjzzhh
第7楼2017/02/09
耐驰仪器使用时间长,过热情况下,会自动地停机,冷却一段时间后就可正常使用了
第8楼2017/02/27
请问楼主,是这个原因吗?问题解决了吗?
ywding
第9楼2017/03/06
如果不是这个问题的话,可能就是炉子问题了
