气相色谱(GC)
附件:
wangwenhui
第1楼2008/06/24
从图上看,最后一个应该是DMF溶剂峰,看这个峰还是正常的,但前面就说不清了,柱子选型不会有问题吧,不知你进样口为什么要这么高温度,衬管干净吗,石英棉一定要装,我怀疑你前面一段柱可能需要截掉(仅供参考,解决后请告知原因,学习)
KEN
第2楼2008/06/24
后面的那个峰是溶剂,可能是因为色谱柱接进样口的一端有点堵塞了。割掉前面的一段后再试试。做胶粘剂中苯时,要求用大口径的毛细管柱(0.53mm),在汽化室的玻璃衬管内最好放一点玻璃棉,位置大约在进样针注入到衬管的位置附近。
乜Q正传
第3楼2008/06/25
我做胶粘剂的色谱条件是:柱温60度,进样口:180度,检测器:220度,色谱为天美6890,没有出现这个问题。
diamond
第4楼2008/06/25
楼主用的应该也是非极性柱吧。苯出峰之后应该程升让DMF尽快出来。DMF极性大沸点高,所以在非极性柱上出峰就是如此,有点像鱼鳍状,很正常。
arthaixia
第5楼2008/06/25
谢谢大家,请问能把你们的谱图传上来看看吗。我会采纳你们的建议试一试
