气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2014/03/14
ppm是相对含量,没有单位
老多_小多
第2楼2014/03/14
ppm已经不用了,只是老的说法,一直在用我们结果单位都是按标准来,要么是产品标准,没产品标准就检测标准的单位
laidekeai
第3楼2014/03/14
我知道ppm是量级,但标气的ppm表示是ug/g,还是ug/mL,或是ml/m3?
第4楼2014/03/14
你们单位有标准气没?
千层峰
第5楼2014/03/14
重量法配制的,用ug/g吧。
coffee8
第6楼2014/03/14
标准气具体是怎么配制的呀?能不能详细说说过程
第7楼2014/03/14
你们要求的是体积含量,还是质量/体积含量?
第8楼2014/03/14
第9楼2014/03/14
呵呵,这个具体我也清楚,只听生产标气的厂家提过。
第10楼2014/03/15
我怎么感觉标准气的浓度应该是个g/cm3希望从事这方面检测的版友能来证实一下
