【求助】GB/T5455阻燃性测试方法讨论
国家标准GB
  • GB/T5455 对于阻燃测试要求如下:
    8.3 将试验箱前门关好,按下电源开关,指示灯亮表示电源已通,将条件转换开关放在焰高测定位置,打开气体供给阀门,按点火开关,点着点火器,用气阀调节装置调节火焰,使其高度稳定达到40mm±2mm,然后将条件转换开关放在试验位置。
    8.4 检查续燃、阴燃计时器是否在零位上。
    8.5 点燃时间设定为12s。
    8.6 将试样放入试样夹中,试样下沿应与试样夹两下端齐平,打开试验箱门,将试样夹连同试样垂直挂于试验箱中。
    8.7 关闭箱门,此时电源指示灯应明亮,按点火开关,点着点火器,待30s火焰稳定后,按起动开关,使点火器移到试样正下方,点燃试样。此时距试样从密封容器内取出的时间必须在lmin以内。
    8.8 12s后,点火器恢复原位,续燃计时器开始计时,待续燃停止,立即按计时器的停止开关,阴燃计时器开始计时,待阴燃停止后,按计时器的停止开关。读取续燃时间和阴燃时间,读数应精确到0.1 s。
    试样是300*80mm,火焰是在试样的中间吗?
    点火后,试样一般会向上收缩,火焰的位置是否也应该跟着上移呢?----UL94是需要跟着上移的。
    还有,与本标准内容大约等效的除了JIS 1091-1992《纤维制品燃烧性能试验方法》;CPAI-84帐篷阻燃检测,还有其他标准吗?这几者有什么差异吗---在实验步骤上。
  • anglesr
    第1楼2008/07/02
    为什么没人回啊?没人做过吗?
  • 无名
    第2楼2008/07/02
    社区从事安规测试的工程人员比较罕见,大多是应用分析仪器的工程师,所以可能你的问题需要等些时日,或者到相应的安规论坛去求解能够得到比较快速的答复,当然本社区相关安规测试的内容亦逐渐铺设中,只是需要些许时日!
    anglesr 发表:为什么没人回啊?没人做过吗?
  • voltsty
    第3楼2009/05/21
    你好,我这里做燃烧性测试仪,有垂直燃烧性测试仪的,不知道符不符合你的要求。我的邮箱是voltsty@126.com,如果有兴趣探讨,请联系我!!!
