阿du
第1楼2008/06/25
ECD为选择性检测器,FID为通用型,但ECD灵敏度更高。所以能否换用FID检测主要看选择性和灵敏度能否达到要求,而且有些卤素化合物在FID响应比较差。
电子俘获检测器 electron capture detector 对电负性化合物(能俘获电子的组分)具有特别高的灵敏度的一种选择性检测器。它的工作原理是,首先载气分子在电离室中被放射源发射的β-粒子(高能粒子)电离,在电极之间形成一定的起始电流—基流,当被分离的电负性物质分子进入电离室时,自由电子会被该物质分子俘获而使基流降低,产生电信号输出。当用N2做载气时,不同物质在离子室俘获电子所产生离子流与外加电压有关。最小检测量为10-12g,线性范围为104,适合于含卤原子化合物、硝基化合物、有机过氧化合物、多环芳烃及有机金属化合物的痕量分析。
氢火焰离子化检测器 flame ionization detector, FID 又称火焰电离检测器。氢火焰离子化检测器是由喷嘴、点火线圈、极化极、收集极等构成。它的工作原理是:当氢气和空气混合进入喷嘴经点火形成氢火焰时,利用有机化合物在氢火焰中发生化学电离产生含单碳的正离子(离子化效率为10-5),其形成的离子流由收集极收集,再经放大和高电阻后,将电流信号变成电压信号输出,经记录仪记录得到色谱图。绝大多数有机物都在该检测器上有很高的响应,响应值基本上与有机物中含碳原子的数目成比例。氢火焰检测器灵敏度高,最小检测量约为10-12g,线性范围宽约达107-12。为保持FID良好的性能,所用的气体都必须是纯净的,否则噪声和基流都会增大。
