【原创】关于检测机构
  • vivien1980
    2008/06/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 国内的检测机构有没有作出结果非常准确的,我公司主要是做黑色矿产的,还有部分合金产品,我把相同的样品送到CCIC,CIQ,国土资源矿产检测中心及西北有色金属他们那里出来的结果都和外检报告不同,搞得我都不知道到底我们的矿实际含量是多少。
  • 金水楼台先得月
    第1楼2008/06/25
    结果一般都是几家实验室做的结果平均值.
  • 夜市
    第2楼2008/06/26
    这样的事真不好评论。
  • liu999999
    第3楼2008/06/26
    查看是否有比较接近的检验数据的检验报告,是否在误差允许范围之内。
  • 任禾
    第4楼2008/06/26
    国内的机构就这样的。没办法。
    你可以做的:
    1、多选择几个机构做:很麻烦,费用高
    2、送样的时候附带一个标准样品(或者已知结果的样品),用于评估该机构的检测结果(本来这样的事情是由检测机构来做的):这种方式可行性最大
    3、要求检验机构提供质控数据:实施难度很大。
