【求助】天气越来越潮湿,大家都是怎么维护真空的亚?
透射电镜(TEM)
  • 夏天了,这段时间镜子真空总是不理想。我们用的是Tecnai 20,LaB6灯丝,冬天时,不装样品,不加灯丝,早上来了,枪真空能到log值10以下,镜筒也能到10。可是现在每次看枪真空都在26,7,大约6-7e-5Pa,很难上去了,镜筒还勉强在15-16间徘徊。
    关键郁闷的是,枪的位置除了离子泵没有冷阱什么的帮着抽。灯丝到寿命了,原想把灯丝换了呢,现在看来估计不行了,换了灯丝真空很难抽得上去呀。
    大家都有什么好办法呢,这潮湿的季节可怎么维护真空亚?
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2008/06/26
    夏天真空不好这种说法我很早就听说过,也一直深信不疑。但是现在我有些怀疑这说法的可信度了。这个跟真空系统应该没有直接关系。即使是在终年潮湿的一些国家,电镜也能很好工作,说明真空系统的性能还是靠得住的。我觉得外因比较重要,比如底片,样品台和样品。因为只有这些部件是经常进出电镜的,也只有它们会频繁引入污染源。这些部件最好都干燥保存。如果没有专门的样品台干燥器,就把空的样品台一直插在电镜里,这不会有任何问题的。样品放在干燥瓶,或者专用的样品箱里,底片肯定都有专门的干燥箱的。实在没有就做一个,很简单,一个机械泵,一根管子,一个钢筒,钢筒的盖子上装个阀门,就行了。如果实在担心环境湿度,那就只好在屋子里装湿度控制器了。
  • 唐伯猫点蚊香
    第2楼2008/06/27
    安装除湿机.
  • yahuohua
    第3楼2008/06/28
    谢谢,不知道我理解的对不对,真空系统的设计是能够满足夏天潮湿气候下电镜的使用要求的,从实际情况来看,在给定一定长的抽真空的时间后,电镜的真空度在冬天和夏天并没有显著的区别。而我们所说的夏天真空不好,可能更多的是因为,样品和样品台等,在这个季节里更容易附着潮气,更容易被污染,而污染物引入电镜后才导致了抽真空时间的延长。
    今天早上看到镜筒的真空log值达到了11,没用冷阱,这个真空度的确与冬天相差无多。但问题是枪室的真空依然不高,还是20以上,这是一直让我迷惑不解的地方。现在灯丝已经烧的很短了,只有靠减小偏压,才勉强增大些发射电流,但这已经到了极限了,而且不知道这样做是否会对枪的真空有影响。最想做得还是想尽快换灯丝,希望枪室的真空能上去。
    drizzlemiao 发表:夏天真空不好这种说法我很早就听说过,也一直深信不疑。但是现在我有些怀疑这说法的可信度了。这个跟真空系统应该没有直接关系。即使是在终年潮湿的一些国家,电镜也能很好工作,说明真空系统的性能还是靠得住的。我觉得外因比较重要,比如底片,样品台和样品。因为只有这些部件是经常进出电镜的,也只有它们会频繁引入污染源。这些部件最好都干燥保存。如果没有专门的样品台干燥器,就把空的样品台一直插在电镜里,这不会有任何问题的。样品放在干燥瓶,或者专用的样品箱里,底片肯定都有专门的干燥箱的。实在没有就做一个,很简单,一个机械泵,一根管子,一个钢筒,钢筒的盖子上装个阀门,就行了。如果实在担心环境湿度,那就只好在屋子里装湿度控制器了。
  • 蓝莓口香糖
    第5楼2008/06/30
    我对电镜维护没有太多的经验。但是我觉得这方面应该主要参考厂家给的维护标准。如果在电子枪真空在允许范围内,那就说明整个系统的状态可以接受。当然这并不排除很小的真空泄漏,但是造成那种情况的原因可能很多,而且太小的泄漏也非常难检查。所以,只要还能接受,那就继续用(个人观点)。通常,维护人员喜欢把实际标准设置得比厂家标准高。这是有好处的。但是高太多就没必要了。
  • 怪味陈皮
    第6楼2008/06/30
    常用的方法就是空调+除湿机,在南方除湿机最好一年四季都开着,在北方夏天最好开除湿机。
  • 怪味陈皮
    第7楼2008/06/30
    夏天最好不要换灯丝。我们以前在夏天换过灯丝,真空要抽两天才能抽上来,如果灯丝没装好,要重新调位置那就更惨了。换那个灯丝花了一个星期的时间。
  • 蓝莓口香糖
    第8楼2008/06/30
    整台电镜会定期烘烤吗?那个对于维护工作状态还是很有好处的。我记得98年左右安装2010F的时候,正是夏天,而且那个星期在下雨。部件运到后发现居然受潮了,按说应该运回厂家在工厂里重新处理,但是这样会耽误很多时间。日本电子派来的两位工程师就把部件烘烤,同时一直抽真空,这样做了大概一星期,然后开始安装。安装后的电镜状态非常好。后来换第二个灯丝也是在夏天。新灯丝装上后,也是先烘烤。用起来挺好的。期间还出现过一次镜筒故障,也是在夏天(真邪门,居然都是夏天)。从样品台的位置把镜筒打开了,清理极靴,然后重新装好,烘烤后再使用。电镜的工作状态没有受影响,真空指标和原先一样。我觉得烘烤确实很重要。
  • ylfengzhang
    第9楼2008/07/02
    我们的电镜和你的完全一样,我们现在的问题也和你完全相同,我现在是两个除湿机加空调,可是屋里湿度依然是居高不下,一般湿度都是在70%以上,这样的话,装上样品后,镜筒里一般都在30以上了,我们学校样品很多,每个样品没有太多时间去仔细看,所以每次都要等一段时间等真空下来了才能换样品。很是头痛。
  • 蓝莓口香糖
    第10楼2008/07/02
    所以嘛,定期烘烤镜筒和样品预干燥非常重要。
    ylfengzhang 发表:我们的电镜和你的完全一样,我们现在的问题也和你完全相同,我现在是两个除湿机加空调,可是屋里湿度依然是居高不下,一般湿度都是在70%以上,这样的话,装上样品后,镜筒里一般都在30以上了,我们学校样品很多,每个样品没有太多时间去仔细看,所以每次都要等一段时间等真空下来了才能换样品。很是头痛。
