【第十七届原创大赛】日本电子JEM-1200EX/2000EX透射电镜常见故障维修精编【二】
【前言】
【第十三届原创大赛】本人写有“日本电子JEM-1200EX/2000EX透射电镜常见故障维修精编”原创,得到了一些版友的反响,个人感觉虽然日本电子JEM-1200EX/2000EX透射电镜已是多年前的老仪器,使用的人已经不会很多了,估计维修此仪器的人也已是寥寥无几了。毕竟自己跟仪器打过多年的交道,仍对此仪器存在一定情怀,加上在不断的学习和实践中累积了一些经验,希望能总结一下,以宽慰自己依恋不舍的心情。
在电子技术飞速发展的今天,电镜技术也在不断的更新换代,维修方法也随之不断改进,虽说现在的精密仪器维修基本上都是更换模块维修方法,但二、三级板卡维修的基本技能应该是相通的,个别电子线路如电源仍可以进行一级维修,对于操作电镜的技术工程师来说,掌握一些常见和普通的工作维修技能,对于提升自己的工作经历,以及丰富自己的实践经验,必然是有利无害的。本文在原【第十三届原创大赛】“日本电子JEM-1200EX/2000EX透射电子显微镜维修精编”的基础上,继续补充了一些典型的维修案例,汇编了“日本电子JEM-1200EX/2000EX透射电子显微镜维修精编【二】”,供大家分享,因个人能力有限,难免有不足之处,还望各位见谅。
●故障一(JEM-1200EX)
【故障现象】:
电镜开机5~10分钟后自动关机。重启多次故障不变。
【故障分析】:
电镜启动后数分钟自动关机,说明电镜某一部分出现故障,使电镜保护电路进入开启状态。通常开机最先工作的是真空系统,先从真空系统入手。分析故障很可能在真空系统。
【故障排除】:
重新开机将电镜显示屏调第三页,显示真空系统工作状态,发现当DP扩散泵系统的真空阀V5开启时,电镜立刻自动关机,由此可见问题处在DP扩散泵或真空阀V5上面。拆开DP扩散泵检查发现接线端两根电源线已经断开,仔细检查发现连接线氧化严重,为可靠起见,更换两根新电源线,安装复原,重新启动电镜,抽真空正常,电镜恢复正常运行。
【小结】:
DP扩散泵工作温度较高,导致电源线氧化断裂,DP扩散泵没有电源无法工作,计算机检测预抽真空异常,电镜自动保护停机。
●故障二(JEM-1200EX)
【故障现象】:
电镜启动1~1.5小时以后突然自动关机。间隔一定时间反复启动多次仍然如此。
【故障分析】:
开机抽真空超过1小时,分析故障不在真空系统。无论高压和灯丝是否打开,此故障都要发生,由此分析可以排除高压控制系统故障。进一步分析很有可能是计算机检测到某处异常,启动保护电路停机了。重点在排查相关保护功能机关上。
【故障排除】:
首先检查空气压缩机各阀门系统未见异常。观察自动关机前镜筒表面温度偏高,怀疑循环水冷却系统不正常,打开循环冷却水水箱,将箱内循环水全部排出,发现出水口过滤网已严重脏堵,对过滤网堵塞物进行清理,并彻底清洗循环水箱,重新加入新鲜冷却水,检查其他无误后开机观察,温度降下来了,电镜启动连续工作数小时,再未出现自动停机,故障排除仪器恢复正常工作。
【小结】:
分析原因循环水保养未到位,循环冷却水需要定期清洗和更换,加入新循环水最好用蒸馏水或去离子纯净水,有条件可适当加一点防腐剂,以防止水箱中滋生霉菌造成过滤网堵塞。
●故障三(JEM-1200EX)
【故障现象】:
电镜工作时加高压80KV,旋开灯丝钮,调节束流显示为71μA,几十分钟后束流下降至46μA,随后灯丝电流自动消失。关闭灯丝钮,休息一会再次操作重复上述故障。
【故障分析】:
因束流及灯丝与高压有关,分析判断故障可能在高压系统,高压系统主要有电子枪、高压电缆及高压箱等组成,因此检查重点这三个部件。
【故障排除】:
1、检查电子枪,拆开电子枪系统,检查文乃尔帽、灯丝、接插件等良好。
2、检查高压电缆,高压箱输出端电极部分接触良好,电子枪输入端电极部分接触良好。高压电缆未发现放电痕迹和破损现象。
3、检查高压箱,拔下高压箱上除B1、B2的接插件,拔下HT STAB PB、HT BLC PB接插件,控制板L1上的POWER开关置ON,用万用表接高压箱1#、2#或3#端子,控制板L1的BIAS MODE的FINE(细调)开关置9#数码上,扳动CORSE(粗调)开关由1#~9#逐次递增,测量对应的偏压电阻,结果发现6#位置偏压电阻值为5.3MΩ(正常为9.44MΩ),其余三个档位为3.9MΩ。
通过与图纸标称电阻值对比,判断B1(高压箱接线盒粗调插座)固定接插件或高压箱内部存在问题,测量B1的TM10上的6#端子与CN10上的6#端子之间的电阻不稳定在600Ω~900Ω,正常应该是导通的,仔细检查结果发现B1底座6#端子下端引线虚焊,说明故障根源所在此处。将下端引线重新焊好,再次测量电阻为0Ω,导通良好恢复正常。将高压系统各接插件恢复原位,重新开机抽真空到位后,加高压80KV,接通灯丝,束流显示71μA,连续工作数小时稳定不变,就此故障排除,电镜恢复正常工作。
【小结】:
此故障隐蔽性较大,前期的查找方向判断比较困难,当怀疑高压系统时,又很不容易检查,最后通过图纸分析才慢慢查出故障,是比较少见的故障之一。
●故障四(JEM-1200EX)
【故障现象】:
原扩散泵加热丝烧断,换上新加热丝后,开机此时真空指示 PI1,PI2 的数值为 250,PI3 的数值为 90,PI4 的数值为 110,20min 后V2 阀门打开,V5 阀门打开,PI1,PI2 的数值均为 36,PI3 的数值为 67,抽 10min 后 PI1,PI2 的数值均为 0,V9, V10阀门反复打开或关闭。V6A,V6B阀门不工作,真空表指针达不到绿区,“READY”灯不亮,机器不能正常运行,说明电镜仍有故障。
【故障分析】:
打开电子枪放气“GUN AIR”开关 ,即打开镜筒放气“COL AIR”, PI1,PI2的数值均在250,完全放气10min 后,关闭镜筒放气“COL AIR”、电子枪放气“GUN AIR” 开关,开始抽空,30min后,还是出现上面所述的故障。这表明电子枪和镜筒的真空示值PI1和PI2在真空情况下指示有误, 抽空系统无法正常运转。
【故障排除】:
在PI1,PI2的数值均为0时,调电镜真空线路板上的可调电阻。
1、先调镜筒 “COLUMN”可调电阻VR8,VR10顺时针为减少, 逆时针为增加,慢慢调到 PI1 的数值为 38 时停止。
2、调电子枪 “GUN”可调电阻VR6,VR7顺时针为减少,逆时针为增加,慢慢调到 PI2 的数值为 38 时停止。
3、此时 V6A打开,开始抽空,V6B也打开,两个阀门交替抽空,10min 后,V3 阀门打开,真空表指针达到绿区,“READY”灯亮,机器完全正常运行。
【小结】:
扩散泵加热丝烧断后,长时间抽真空工作,导致电子枪和镜筒真空数据不正常,真空系统PI1、PI2数值不稳定超出正常范围,通过调节PI1、PI2重新校正数值后,电镜真空系统恢复正常工作。
●故障五(JEM-1200EX)
【故障现象】:
电镜开机20分钟后。正常状态下,V13阀关闭,V5、V7、V10阀打开。机械泵开始抽镜筒和电子枪,进入粗抽状态。当PI1和PI2的数值达到设计要求(PI1约为170)时,V7、V10阀关闭。V2阀打开,V13阀打开,进入精抽状态。但电镜在粗抽阶段V7、V10阀无论抽多长时间都无法关闭,PI1和PI2的数字均无变化,仍保持在开机时的状态(约200)。
【故障分析】:
V7阀和V10阀连接于电镜粗抽管道,直接由机械泵进行抽空。V7阀与V14阀相连,V14阀是镜筒、电子枪和照相室的放气阀,放气首先经过V14阀。重点检查在V7阀、V10阀和V14阀。
【故障排除】:
在抽真空状态下,仔细观察各阀是否有泄漏现象,当检查到V7与V14阀之间连接的波纹管时,可听到有气体泄漏声。V7阀、V10阀抽空无效,并听到波纹管内有气体泄漏声。检测V14阀工作电压正常,并可以打开或关闭,说明电气工作正常,怀疑V14阀机械气路关闭不严,造成漏气现象。关机检查V14 阀,首先断开电源线,V14阀体结构是螺旋电磁阀,拧出四颗固定阀体螺丝,轻轻拆开阀盖,阀内有垫片和阀芯(4cm×φ1cm软磁铁芯),阀芯中心有一圆孔,内有一弹簧(长约2cm),小心取出阀芯和弹簧,发现阀腔内底部有一微小硅胶颗粒。分析故障原因是该硅胶颗粒使阀芯不能完全伸缩到位,无法堵住小孔,造成V14阀关闭不严。取出硅胶颗粒,把阀内清洗干净,重新组装阀门,按盖上阀门盖,小心拧上四颗螺丝,重新开机,真空粗抽恢复正常,细听再无气体泄漏声。
造成故障的原因是V14阀泄漏,阀体内为什么会有硅胶颗粒,继续检查在气体进入阀门前的净化过滤瓶,拆下过滤瓶,打开发现硅胶过滤网已老化破损,硅胶颜色变浅,已无净化气体作用。将硅胶放在烘箱内70℃、24小时烘烤后,重新装入瓶内,并在硅胶上铺一层脱脂棉,在脱脂棉上再放几层细纱网防止硅胶颗粒逸出,将过滤瓶安装复原。经过此方法处理V14阀未再发生泄漏现象,至此真空泄漏故障排除,机器恢复正常运行。
【小结】:
气体经过V14阀门之前要经过硅胶过滤瓶,由于时间较长久,瓶内过滤网破损,使硅胶微小颗粒随气体进入V14阀内,导致阀门关闭不严,造成气体泄漏。为防止此类故障再次发生,一定要定期维护清理过滤瓶,以防止硅胶微小颗粒随气体进入V14阀内,造成阀门关闭不严。
●故障六(JEM-1200EX)
【故障现象】:
正常开机,30s后 V12 阀门打开,10s 后 V12 阀门关闭,V13阀门打开,过一会 V12 阀门又打开,在 V13阀门没有打开时,机械泵就停止运转,机器自动关机。说明电镜出现了故障。
【故障分析】:
检查电镜电源,一切正常,检查循环水,水流量和水温正常,检查机械泵,运转正常。用万用表测量加热电炉两端电阻,阻值为“无穷大”,表明加热电炉电阻丝烧断,停机。拆开加热电炉,经检查发现,电阻丝烧断,确定加热电炉烧坏。
【故障排除】:
换上新电炉,测量两端电阻为 64 Ω。开机30s后 V12阀门打开,10s 后 V12 阀门关闭,V13 阀门打开,过一会 V12阀门打开,机械泵没有停止,继续正常抽空,电镜真空系统恢复正常工作。
【小结】:
加热电炉电阻丝烧断,抽真空系统无法抽取高真空,电镜设计有保护电路, 当真空系统发生故障时,电镜启动保护电路自动关机。
●故障七(JEM-1200EX)
【故障现象】:
一台JEM-1200EX透射电镜,开机后发现循环水箱内水泵未启动,导致循环水无法工作。
【故障分析】:
分析该循环水系统分为两个部分,一个是循环水控制电路部分,另一个是冷却单元的温度控制电路部分。该二个部分都会影响循环水的工作状态。根据原理最好先从循环水控制电路入手,然后再进行冷却单元的温度控制电路部分入手。
【故障排除】:
首先将循环水箱冷却单元的温度控制线路断开,保留循环水控制主电路。打开循环水箱盖板,在开机时可到听主供电继电器触点有噼啪动作声,并不时打出火花,仔细观察发现继电器未可靠吸合,由此判断定冷却系统电源电压未送上。取下继电器观察触点严重烧蚀痕迹,已不能可靠接触。更换新继电器后通电,打开主电源循环水泵恢复运行,再重新恢复已断开的循环水箱冷却单元的温度控制线路,机器完全恢复正常运行,循环水故障就此排除。
【小结】:
根据经验通常从先强后弱的原则进行排查故障,故先从循环水控制电路部分,入手,分别逐步的检查循环水箱电源、温度控制系统和冷却系统,以确认运行是否正常。这样可将较为复杂的电路及其功能的不同进行有效的区分,使电路分析相对简单一些,同时也可帮助我们迅速、准确的查处故障的原因和故障点,及时找出维修故障的排除方法。
●故障八(JEM-1200EX)
【故障现象】:
1、开机后控制扩散泵(DP)加热电源的继电器触点频繁吸合,并伴随打火现象,2、有时真空抽到某时段时,所有阀门全部关闭,3、偶尔出现关机后机械泵(RP)不受控继续旋转现象,4、偶尔有用钥匙关机后,总电源无法断开,需要拉总闸切断电源。
【故障分析】:
由于电镜故障现象较多,对于故障判断有些难度。根据电路分析,真空控制系统输入控制由4片数据选择器MC14512组成(IC9F、4F、6F、6K),输出控制由5片地址锁存器MC14599组成(IC6N、6P、6R、6M、6S),其中IC6R输出控制含有灯丝、机械泵(RP)、扩散泵(DP)加热电源、真空规管电源、关机、阀门电源等。在电镜的4个故障现象中,控制扩散泵(DP)加热电源的继电器故障出现频率最高,着重由此检查入手。
【故障排除】:
用万用表检测扩散泵(DP)加热继电器驱动器IC12R的5脚电压在0.24V不规则跳动,导致加热继电器出现打火现象,继电器自身正常,检测反相器IC9R的12脚,电压在0~5V之间跳动,检测地址锁存器IC6R(MC14599)的16脚,电平也在0~5V之间跳动,由此看来驱动器IC12R与反相器IC9R正常,初步判断地址锁存器IC6R存在问题,为进一步证实故障判断是否正确,检测IC6R的13脚也存在突变为0V,导致阀门单元VALVE UNIT 的阀门控制电源VALVE POWER继电器断电,造成所有阀门关闭,检测IC6R控制关机的14脚和控制机械泵(RP)的17脚与13脚同样存在电压突变为0V现象,应此最终断定故障在地址锁存器IC6R芯片上。关闭电源,取下真空系统VAC SYSTEM 电路板,更换一块新IC6R(MC14599)芯片,开机观察故障消失,连续工作N小时再未出现故障现象,电镜恢复正常工作。
【小结】:
从故障现象来看,虽然发生故障的表现较多,有些复杂,但都是发生在抽真空阶段,因此重点检查方向着重放在真空控制系统VAC SYSTEM,在检查中又以真空系统VAC SYSTEM 的输入/输出控制及检测点为重点,在真空控制功能执行所对应的集成电路IC上寻找突破口,最后攻下复杂故障的堡垒。
●故障九(JEM-1200EX)
【故障现象】:
按PHOTO键,PHOTO键灯不亮,再按PHOTO键下翻起,快门不张开,EXP曝光灯不亮,并有“滴滴”报警声,打开照相室检查,发现底片已传送无误,只是没有曝光过程。
【故障分析】:
当按下PHOTO键,传送机构已将底片送至曝光位置,底片检测开关S1应闭合,并将底片到位信息传送给电脑,并点亮PHOTO键灯。由于PHOTO灯未点亮,将有两种原因导致故障,一种是底片检测开关S1未闭合,无法输出信号给电脑,另一种是电脑接收系统出现异常。
【故障排除】:
检查微动开关S1连接线完好可靠,用万用表检测连接S1的CA2接插件(4)、(7)脚电压为5V,说明S1未闭合,故障可能处在机械传送机构。照相室放气后,拆下照相室底部六颗螺丝,发现传送此轮咬合正常,将照相室与机体分离,单独打开照相室进一步检查发现微动开关S1弹簧片已折断,导致S1无法闭合。从备品库里找一个新的微动开关更换,并安装复原照相室,重新抽真空后,按下PHOTO键,PHOTO键灯点亮,故障排除,电镜恢复正常工作。
【小结】:
由于在拍照时,每拍一次,传送机构中的凸轮就会撞击微动开关弹簧片一次,在长期的重复的撞击下,如果微动开关的质量不佳,弹簧片疲劳运动失去弹力导致断裂。因此微动开关的选用也是很关键的,另外操作照相也是关键因素之一,如底片盒的安装是否温柔,PHOTO键操作是否过于密集和频繁。
●故障十(JEM-1200EX)
【故障现象】:
电镜开机启动后,V3阀和V6阀交替频繁开闭,旋转泵不能连续旋转,只是间歇式的动动停停,有时候V8阀也单独重复开闭,电镜启动几秒钟后,V15阀(真空放气阀)打开,旋转泵完全停机。
【故障分析】:
通过故障现象观察,分析故障可能在真空系统电路板单元。采用原理分析法、比较法、敲击法进行综合方法分析判断故障其原因所在。依次从旋转泵控制电路、阀门控制电路、固态存储器电路进行进行检查。
【故障排除】:
首先检测旋转泵电路控制单元,用万用表检测旋转泵控制6#IC(MC14599)“6”路输出电平为“H”高电平,对应IC10R输出端“3”路为导通状态,控制继电器RY3接通,旋转泵工作正常。
其次检测4#IC(MC14599)“2”、“5”输出为“H”高电平,对应控制晶体管TR2、TR5导通,分别驱动V3和V6a阀工作打开。检测5#IC(MC14599)“0”路输出为“H”高电平,对应控制晶体管TR8导通,驱动阀门V8工作正常。
再次检查固态存储器电路,真空程序是存储在ROM固态存储器中,计算机根据指令从ROM中读取相关信息,输出执行动作的控制信号。检测ROM(2M)D0~D3电平,发现D0-D3均在1~2.5V左右波动,检测ROM的Vss脚与TP6(0V)之间为0.2V异常。由于ROM是安装在IC插座上的,仔细观察发现ROM组件与接插件固定情况,发现接触不良现象,关闭电源将ROM取下,清理干净ROM插脚和插座,重新插接复原ROM。开机检测ROM的Vss脚与TP6(0V)之间为0V恢复正常。启动电镜恢复正常工作,故障排除。
【小结】:
有电镜使用年限较久,长时间工作机器内部环境不佳,电路板接插件存在灰尘,加上集成块金属管脚冷胀热缩,导致ROM集成块管脚接触不良,造成电镜开机启动工作异常故障。 这说明电镜的正常使用和维护保养也是非常关键的,尤其是在有灰尘和湿热的环境下,更应该注重电镜的维护保养工作。
●故障十一(JEM-2000EX)
【故障现象】:
电镜开机,打开电源钥匙开关POWER KEY由OFF至ON,在至START位置停留2~3秒返回ON。显示屏显示机械泵RP放气阀V15灯亮,呈放气状态,机械泵RP未启动,电镜无法工作。
【故障分析】:
由于机械泵RP未启动工作,故障应该在机械泵RP控制电路系统,根据电路原理分析,机械泵RP供电由电源单元PS UNIT 完成,检查发现电源单元PS UNIT保险丝F6点亮,说明故障重点在机械泵RP供电线路电源单元PS UNIT保险丝F6上。
【故障排除】:
关闭电镜电源,打开电源单元PS UNIT 保险丝F6检查,发现保险丝已经熔断,更换同规格新保险丝,重新开机,机械泵RP放气阀V15灯不再点亮,电源单元PS UNIT保险丝F6灯也熄灭,机械泵RP启动旋转,电镜恢复正常工作。
【小结】:
电镜开机,由于机械泵RP初始旋转阻尼较大,故启动电流较大,对保险丝有较大冲击作用,长此以往反复工作,保险丝发热变细变软,容易被熔断,最后导致机械泵RP断电无法启动工作。如果机械泵RP维护保养不佳,润滑缺油状态下,启动机械RP阻尼会增加很大,这样就容易发生电源保险丝F6熔断故障,故电镜机械泵RP的维护保养也是应该值得不可忽视的重点之一。
●故障十二(JEM-2000EX)
【故障现象】:
打开灯丝电源加热一段时间,灯丝电压自动掉下或灯丝不加热。
【故障分析】:
通过对电路分析,推断可能引起故障的原因如下:
1、镜筒阀门V3未打开;
2、灯丝——烧断;
3、Bias Mode 的数值不合适;
4、灯丝接插件接触不良;
5、温耐尔帽与灯丝间距太小;
6、高压电缆两端接触不良
7、HT UNIT 高压单元继电器未吸合;
8、HT OSC PB 高压发生器FIL-PS端电压不变;
9、HT OSC PB 高压发生器灯丝电路脉冲异常。
【故障排除】:
1、检查V3阀已打开;
2、检查Bias Mode 的数值正常;
3、检查温耐尔帽与灯丝间距正常;
4、从 HT TANK高压箱取下高压电缆插头,检测高压导出部件直流电阻正常;
5、通过控制面板L1上Power开关,按下HT按键,可见HT UNIT 组件内继电器RY1、RY2吸合,正常;
6、旋转控制面板上L1灯丝旋扭,HT OSC PB 高压发生器FIL-PS端电压能在正常范围内变化,正常;
7、用示波器观察HT OSC PB 电路板F端灯丝加热用高频功率放大器输出波形正常;
8、打开HI TANK高压箱,仔细检查各元件连接处,焊接可靠无松动现象,做进一步加固处理;
9、检查高压导出部件固定插件中一个灯丝输出插头松动,发现其固定螺母松动导致接触不良。
将松动螺母重新紧固,检查其他未发现异常,开机电镜恢复正常工作。
【小结】:
高压导出部件固定螺母安装在高压箱内,比较隐蔽不易被发现,所以检查起来也比较麻烦。因电镜高压部件要求很高,在检查时应尽量小心仔细,避免碰坏高压元件或二次污染导致高压放电。
●故障十三(JEM-2000EX)
【故障现象】:
电镜启动工作一会就停机,冷却循环水系统停止工作。休息一段是再开机,故障重复出现。
【故障分析】:
引起冷却循环水系统停止工作因素较多。
1、循环水温度偏高产生水垢,水质浑浊变差,流过过滤网的水流不通畅甚至发生堵塞。
2、循环水压力不足使压力开关失控。
3、循环水温度过高继电器启动保护停机。
4、循环水电磁阀线圈自身故障无法工作。
5、循环水泵电机损坏。
6、循环水控制电路故障。
7、循环水供电故障。
8、电镜因其他故障发出保护性停机指令等。
【故障排除】:
检查循环水水质清澈无水垢,检查循环水过滤正常未发现堵塞,检查循环水水温正常,检查循环水阀门单元VLLVE UNIT VU-11阀门驱动继电器线圈正常,检查插座CN19、CN20连接的触点开关S1(RP)、S2(DP)断开,RP、DP无法工作,检测真空系统电路板VAC SYSTEM插座CN12的N(RP)和A(DP)脚为5V(正常为0V),由此判断循环水压力开关未接触,仔细检查发现水压开关触点不良,将水压开关触点用金相砂纸打磨清理,重新检测触点接触良好。开机冷却循环水系统恢复正常工作,在未出现电镜重复停断现象,就此故障排除。
【小结】:
由于水压开关在电镜设备外围工作,环境不是很理想,触点受环境影响,容易发生氧化导致接触不良,最终电路判断异常发出保护指令,迫使整机停机,造成电镜出现重复停断现象。所以说电镜的工作环境对仪器是否能长期支持工作是很重要的,应该引起电镜工作者足够的重视。
●故障十四(JEM-2000EX)
【故障现象】:
电镜开机几秒钟后随即停机,连续重复多次开机都是几秒钟后就停机了。检查循环水压力,机械泵RP,空压机压力4.5kg/cm2(大于3.2kg/cm2),均为正常,显示屏显示真空规管(皮拉尼计)参数PI1、PI2、PI3、PI4无数值显示。
【故障分析】:
电镜开机首先是真空系统抽空工作先进行,真空状态靠真空规管检测,真空规管参数PI1、PI2、PI3、PI4均无数值显示,故障重点在真空规管相关系统及控制电路。
【故障排除】:
检查真空系统电路板VAC SYSTEM PB,用万用表检测插座CN12对应的17(PI1)、16(PI2)、18(PI3)、19(PI4)脚均为高电平,说明真空规管未工作,关机仔细检查真空规管插座有松动现象,重新将真空规管PIG1、PIG2、PIG3、PIG4插座固定,再开机抽真空恢复正常工作,显示屏真空规管参数PI1、PI2、PI3、PI4显示数值恢复正常,也未出现开机几秒钟后随即停机状态,电镜连续工作N小时在未出现停机现象,故障排除。
【小结】:
真空规管PIG1、PIG2、PIG3、PIG4是真空检测必不可少的元器件,由于真空规管采用的是接插件结构,在四只真空规管中任意一只出现松动接触不良或插件内部断线,都会产生真空检测电路无法检测到真空数值,以及显示数值不正常,导致电镜保护停机,因此定期检查真空规管的接插件是否可靠连接,进行相关维护保养是非常有必要的。
●故障十五(JEM-2000EX)
【故障现象】:
电镜夜间抽真空,早晨开机几分钟后,显示屏显示V12阀、V13阀灯点亮,其他阀等均不亮,抽真空二十分钟后,V5、V7、V10、V12阀灯点亮,三十分钟后系统真空仍然很低,电镜无法进入正常工作状态。
【故障分析】:
观察显示屏真空状态,真空规电流PI1=216uA、PI2=214uA、PI3=187uA、PI4=169uA(正常为29uA、35uA、35uA、124uA),说明电镜处于低真空状态。经长时间抽真空真空仍上不去,根据抽真空系统工作状态分析,PI1显示镜筒真空度电流,PI2检测灯丝真空系统电流,PI3显示观察室和照相室真空度电流,PI4显示扩散泵前级管路真空度电流,V1、V2、V3、V4、V5、V6a、V6b、V7、V10、V12、V13等阀门各自对应真空系统,灯亮开启,灯灭关闭,通过机器接收的信息电脑发出指令,指挥打开或关闭相应的阀门, 以保持真空系统的正常工作。维修重点需根据各真空系统工作原理和状态进行检查与处理。
【故障排除】:
1、打开V4阀,关闭V10、V7阀,此时出现V4、V6a、V6b、V13阀灯灭,V12阀灯亮,PT4=169uA数值不变。
2、观察室与相机相关阀门V3、V6a、V6b、V9阀关闭状态,PI3=187uA数值不变。
3、机械泵经V10、V7、V5阀同时对镜筒和灯丝室抽真空,PI1=216uA、PI2=214uA数值不变,怀疑灯丝密封圈、管路、阀门、灯丝与镜筒室之一室存在漏气。
4、更换灯丝室橡皮密封圈,PI1=216uA、PI2=214uA数值无变化,真空度无好转。
5、对换V2快速接头,观察PI1=216uA、PI2=214uA数值无变化,说明V2快速接头没有问题。恢复V2快速接头原始状态。
6、对换V5气体接头,关闭V5阀,观察PI1=216uA、PI2=214uA数值无变化,说明镜筒真空系统无泄漏。恢复V5气体接头原始状态。
7、关机迅速观察PI1、PI2、PI3、PI4电流数值变化情况,发现PI2电流迅速上升至255uA,PI1、PI3、PI4电流变化缓慢,由此判断灯丝真空系统(PI2)存在泄漏情况,故障范围进一步缩小。
8、检查灯丝真空系统,卸下灯丝抽气管道波纹管,仔细检查发现波纹管上有部分被压扁变形,在变形处有轻微裂痕,怀疑该波纹管存在漏气,更换一新波纹管,安装复原。重新开机抽真空,工作一段时间后,PI1~PI4数值恢复正常,电镜进入正常工作状态,故障排除。
【小结】:
该故障属电镜真空系统问题,从表面现象看似简单,影响真空系统的因素较多,如阀门漏气、将胶圈老化、真空器件不良、气路压力异常、抽空管道漏气、真空泵工作故障、控制电路故障等。 在维修前一定要做好充分准备工作,对电镜真空系统要有清晰的了解,针对故障特征判断问题所在,做到有的放矢,这样才能在有效的时间内解决无序的问题,同时也可大大提高工作的效率。
●故障十六(JEM-2000EX)
【故障现象】:
夏季当气温超过28℃时,电镜就会发生不明确停机,春、秋、冬不会发生停机。
【故障分析】:
因为是夏季发生停机,怀疑是某处存在超温保护停机,分析重点在电镜冷却水循环系统,检查循环水箱内循环水水温偏高,观察发现制冷冷凝器表面被一层灰尘覆盖,虽然冷却系统工作正常,但由于冷凝器被灰尘覆盖导致制冷效率大大降低,使电镜内部循环水管道内水温无法降到正常范围内。究其原因应该是管道内循环水温度升高,物镜线圈温度传感器TH2(32B1)输出水温检测信号,致使加热除气系统BAKE OUT SYSTEM的IC46输出端8和IC13输出端3为低电平,IC46输出端8控制继电器RY1、RY2及PS UNIT 继电器RY4切断变压器T2初级回路电源,变压器T2负责高压、透镜、物镜偏转线圈DEF的供电。IC13的输出端3输出DGOUL TH保护信号,电镜进入保护停机状态。
【故障排除】:
打开循环水箱,放掉向内原(旧)循环水,去掉箱内残留杂物,清除冷凝器上灰尘污垢,用清洁水彻底清洗净循环水水箱四壁、犄角、过滤网、冷凝器、水位传感器等,更换全新离子纯净水或高纯度蒸馏水。开机观察冷凝器制冷效果大大提高,循环水温度不再升高,恢复正常水温。工作环境气温高于28℃也不再出现停机现象,说明电镜故障排除,已恢复正常工作。
【小结】:
通常电镜工作室装有空调(室内空调或中央空调),空调室内温度相对稳定,但在夏季由于电镜工作时间较长的状态下,电镜本身发热使工作环境温度升高,操作人员常有麻痹思想认为环境温度稍高对电镜工作影响不大,加之平时对电镜的循环水系统监测和维护保养不是很到位,久而久之就造成电镜一些这样那样的问题,甚至导致电镜停机。所以对于操作人员来讲,平时对电镜监测及维护保养的责任是应该引起重视的。
【结语】
电镜属于大型精密仪器,机械和电气系统极为复杂,没有一定的基础知识和操作技能,维修起来是很困难的。由于电镜整体非常复杂,所以故障检查和维修处理也是非常复杂和繁琐的,因此需要在操作实践中不断积累实际经验和提高维修技能,检修思路要清晰,不盲目拆卸关键器件,尽量避免和减少不必要的损失。
2024年10 月6日
