大致毛估算
原溶液pH是10.9,则pOH是3.1,即表示OH-浓度是10^-3.1,中和到pH7.5,即pOH6.5,OH-浓度是10^-6.5,1kg暂且算为1L,需要消耗的H+为(10^-3.1-10^-6.5)mol,若只考虑磷酸的一级电离,则所需磷酸质量为(10^-3.1-10^-6.5)*98/86%=90.48g
个人意见,仅供参考
comboy22 发表:我们实验室监测一个溶液的ph时10.9,这个溶液的总重为1KG,我想问下各位,如果我想用磷酸把它调到ph为7.5需要加磷酸的量怎么计算,急着想知道,谢谢!
