RoHS/WEEE指令
才哥
第1楼2008/06/30
参考IEC62321:聚合物和轻金属(Al、Mg)等,最小厚度5mm;液体最小厚度15mm;其他金属最小厚度1mm。
rodgerfei
第2楼2008/06/30
电池壳的材料是什么,理论上X射线在金属中的入射深度是微米级的,应该不超过10微米吧如此应该没什么影响。
lamyoung
第3楼2008/06/30
電池殼主料是ABS,厚度只有2mm..用X光有問題嗎,如果能穿透那就比較麻煩了..
想想
第4楼2008/07/02
不会影响的。X萤光射线只是激发原子到激发态而已,很快又会回到基态。
liujiafeng
第5楼2008/07/03
肯定已经穿透了。塑胶件的穿透能力一般在5-7MM,合金件在1MM。
第6楼2008/07/03
赫赫,楼主担心穿透,不是怕损坏产品,而是担心穿透了,影响测试结果
jason_gaoy
第7楼2008/07/03
测试不会有影响的
