【求助】称量精确的问题
分析化学
  • 称量适量试样(精确至0.0002g)于250mL锥形瓶中……
    这个精确至0.0002g,怎么理解,怎么称量呢?
  • hellscream
    第1楼2008/06/30
    万分之一天平的误差可以认为是0.0002g吧
    我是这么理解的
  • 闪闪的红星
    第2楼2008/06/30
    还没见过这种要求的,一般是0.0001吧!
    huangza 发表:称量适量试样(精确至0.0002g)于250mL锥形瓶中……
  • huangza
    第3楼2008/06/30
    也就是说用万分之一天平称量即可,是吧?
    hellscream 发表:万分之一天平的误差可以认为是0.0002g吧
    我是这么理解的
  • tangldy
    第4楼2008/06/30
    矫正零点时读数存在0.0001误差,称量时读数存在0.0001误差,相加为0.0002。
    精确至0.0002,就是用万分之一天平。
  • liu999999
    第5楼2008/06/30
    正负0.0001的误差。绝对误差0.0002
  • michaelyuhui
    第6楼2008/06/30
  • qqqqq703
    第7楼2008/07/01
    意思是万分之一的精确度,精确度在0.00012-0.00028之间
  • 阿du
    第8楼2008/07/01
    意思是:你有最小读数0.0002的天平就可以满足了。
  • 吃饱不饿
    第9楼2008/07/01
    是万分之一天平
  • novodisk
    第10楼2008/07/01
    具体是多少精确度的天平不重要,只要你的天平(我只说电子天平)回0后显示的是0.0000就能用这台天平称量,当然要在量程之内,一般没问题的。
