影子 2009/06/26
[quote]原文由 [B]lingzhong[/B] 发表: 要全面详细的台帐,要格式以及记录方式,最好上传些实例并加以解释。 好的重奖。[/quote] [quote]原文由 [B]lingzhong[/B] 发表: 要全面详细的台帐,要格式以及记录方式,最好上传些实例并加以解释。 好的重奖。[/quote] 我来抢个沙发坐坐,[em09510] [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=157306]标准品对照品台帐[/url] 领用数量与剩余数量是一些专家们比较关注的地方,但我感觉剩余数量很不好操作,我表中列出的剩余数量的数据显然是不真实的,没有考虑药勺上残留及损失的部分,但如果考虑的话又觉得没什么意义,不知道大家是怎么操作的?
海纳百川 无欲则刚 2009/06/26
标准品对照品应有购入台帐,包括品名、批号、单位、数量等;还应有发放台帐和使用台帐。
eee9999eee 2009/06/28
[quote]原文由 [B]lingzhong[/B] 发表: 3.因为我说由发放人主导称重,然后发放,发放时是严格按照使用人申请使用的数量进行发放,这样就不存在回收问题了啊。 5.没有打印条,已经越来越受怀疑了。 eee9999eee的两个记录不好。 1.他那个肯定不是一种标准物质使用一页记录。 2.使用日期不能代替领用日期。 3.标准物质的管理台帐没有必要把检品编号和检验项目写上吧?后面还有检验台帐。 4.没有结余量,是个很大的问题。 5.重复使用表估计是标液,除滴定液外,别的标液是否都是现配现用啊?毕竟既然有干粉标准品的存在,其配制的标液就不应该长期使用吧。[/quote] 1、我们的表格是标准物质的使用记录,具体的结余量是在各检验科室标准物质帐本(我们各检验科室都有一本标准物质帐薄的)上能够体现出来的; 2、因为是标准物质使用记录,所以检品编号及检验项目写上是为了便于监督检查; 3、重复使用记录是因为药品检验的标准品溶液用量很大,尤其是鉴别实验,所以一次配制量多些便于使用,记录下来也便于监督回查。
wdg03120835 2009/06/29
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=157642]标准品、对照品领用记录[/url]
土老冒豆豆 2009/06/29
这是我们单位用的标准品使用登记表 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=157708]对照品使用登记表[/url]
深海的海豚
第6楼2009/06/28
1. 的确应该是记录本,单页记录不利于保存。
2. 编号应该是文件表单的编码吧?
3. 发放人应该有个接收记录,领用人和发放人在使用日期应该有个确认。
4. 同意,如果用毛重更好说明问题。
5. 打印条得看设备条件吧!我们的天平还没这个配件
6.7. 同意~
深海的海豚
第8楼2009/06/28
挺详细的两个表格,有个问题,这里面的标准物质感觉似乎除了含量、鉴别之外还有其他用途是吗?标准溶液的配制也是填写这个记录?
eee9999eee
第10楼2009/06/28
