【求助】请问Jade报告文件中晶粒尺寸具体是怎么算出来的
X射线衍射仪(XRD)
  • 如题
    也不知道谢乐公式在这里怎么使用,这里的半高宽FWHM和XS(A)有什么关系。
    这是fit文件中的
    @ 2-Theta d(A) Centroid Height Area I% Shape Skew FWHM Breadth XS(A)
    [ ] 26.361 3.3781 26.105 5911 8864.6 77.0 4.000p 0.670 1.330 1.500 62
    [ ] 26.484 3.3627 26.360 22453 11518.7 100.0 2.240p 0.868 0.429 0.513 196
    这是sum文件中的
    Centroid(T) Centroid(d) Left Angle Right Angle Left Counts Right Counts Area(I*Step) Peak Height FWHM XS(A)
    26.132 3.4073 23.140 27.820 18.8 348.3 20515.6 29138 0.598 138
  • XRD
    第1楼2008/07/01
    aa
    这是一个PDF文件,因为论坛里只能使用文字,文中需要用到公式和图表,不方便书写,可下载来看。
    这个文件肯定能告诉你答案。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加3积分,加2经验;加分理由:谢谢黄老师
  • frank178
    第2楼2008/07/02
    非常感谢谢谢黄老师的回答,附件内的知识我学习了。
    本人第一次弄这东西,确实不怎么熟悉
    不过本人实在还是计算不出来了软件上给出的那个值。
    按照黄老师给的例子:
    请指教是哪里出问题了
    将谢乐公式中 k=0.89
    theta=58.024 cos(theta)=0.5295639882
    beta1=B-b=1.038-0.140=0.898
    beta2=(1.038^2-0.140^2)^0.5=1.027963
    k和beta都是无量纲的(对不对?)
    波长用0.154056nm
    那么D1=(0.89*0.154056)/[beta1*cos(theta)]=1.66565568873 nm
    D2=(0.89*0.154056)/[beta2*cos(theta)]=1.45507066741 nm
    我得不到14.4nm的结果
    huangjw 发表:aa
    这个文件肯定能告诉你答案。
  • XRD
    第3楼2008/07/03
    谢乐公式中,只有K是没量纲的,三角函数cos(theta)与beta是互为反函数。因此,它们的单位相约了,不过,要注意,beta的单位不是度而是弧度。我按楼上的数据又核算了,确实是14.4nm。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:3q
  • frank178
    第4楼2008/07/03
    将β的单位换成弧度,用D2的计算公式,即黄老师发的附件内描述的Jade使用的方法就可以得出来了。
    再次感谢黄老师的耐心指导。
    huangjw 发表:谢乐公式中,只有K是没量纲的,三角函数cos(theta)与beta是互为反函数。因此,它们的单位相约了,不过,要注意,beta的单位不是度而是弧度。我按楼上的数据又核算了,确实是14.4nm。
  • wangli_csu
    第5楼2008/07/05
    我有个问题啊,做检测的老师说寻峰报告中的XS(A)就是根据谢乐公式算出来的晶粒尺寸值,是这样的吗?
    如果是的话,是用最强峰的XS(A)值表征晶粒尺寸还是取三强峰的平均值呢?
    请高手不吝指教啊!
  • feixiong5134
    第6楼2008/07/08
    理论上是三峰的平均值
    但是很多时候其他的峰比较弱
    这也就是实际中很多论文只用最强峰的原因
    wangli_csu 发表:我有个问题啊,做检测的老师说寻峰报告中的XS(A)就是根据谢乐公式算出来的晶粒尺寸值,是这样的吗?
    请高手不吝指教啊!
  • wangli_csu
    第7楼2008/07/16
    如果做检测的寻峰报告中附带有XS(A)值,应该就可以直接用作晶粒尺寸,不用自己计算了吧?
  • wangli_csu
    第8楼2008/07/22
    没人理我上面的问题啊,高手只要回答下是或者否就能帮我很多了。谢谢!
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:你直接发个帖子
  • slower
    第9楼2008/07/25
    寻峰报告里的晶粒尺寸好像不太准确,误差很大,我看还是用谢乐公式自己算吧,这样比较稳妥。还有就是在算晶粒尺寸时,选择衍射角较小的最强峰计算,比较准确,一方面符合小角衍射,另一方面可避免K alpha2 X射线对结果的影响。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加3积分,加2经验;加分理由:谢谢建议
  • glory101
    第10楼2008/09/04
    其实自己手工拟合的峰准确性还可以的
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:QQQ,欢迎以后经常来
