气质联用(GCMS)
maxhuang
第1楼2008/07/01
错误的提示是说电子倍增器有问题,不太高的EM值并不能确保。以前没有遇到过这个问题,但EM有换个几次,都是在清洗离子源后EM值仍很高的情况下更换的,效果明显(下降800-1000左右呢)
hotwater
第2楼2008/07/02
以前因為EM值很高,清洗Ion source後EM值也降不太下來,所以換了個EM也就是現在使用的這個,AUTO TUNE之後EM值總算降下來了大約都在1400~1600間但總是三不五時給我出現"difficulty with the electron multiplier supply"這個訊息連RUN空白試劑水的途中也會出現,到底是出了甚麼問題?????跟一些設定參數有關係嗎?
learner1999
第3楼2008/07/02
em>2500就得换了
第4楼2008/07/02
你有问过800吗?看看工程师怎么说吧
zyzhuye
第5楼2008/07/02
不知道,楼主快点解决吧,记得回复啊!
第6楼2008/07/11
初步懷疑MS的HV POWER SUPPLY壞掉等更換後可能就可以解除difficulty with the electron multiplier supply這個狀況了
第7楼2008/10/07
MS的HV POWER SUPPLY壞掉更換後就解除difficulty with the electron multiplier supply這個狀況了
