离子色谱(IC)
落叶生根
第1楼2008/07/01
不晓得这个硒中的氯有多高比硝酸中的氯离子含量多多少很可能样品中的量还不及硝酸引入的杂质干扰呢做个空白对比试验可能硝酸用的浓度不太低酸度高了对柱子影响又比较大呵呵棘手的问题另外可以尝试用碱溶好像它也可以溶于浓碱的氢氧化钠的纯度如果可以的话或许也可行
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/07/02
碱熔比色.
anisme1010
第3楼2008/07/04
用淋洗液溶解超声提取后可以直接进样分析
lx8297
第4楼2008/07/04
你做过吗?
离子色谱
第5楼2008/07/20
超声提取只能溶解硒粉表面的氯离子,而硒粉内包夹的氯离子不能测定,结果会偏低,显然不可行。而如果酸溶测要先测一下酸中的氯离子含量,将其做为空白从总结果中扣除
