液质联用(LCMS)
欢迎光临iblog
第1楼2008/07/02
在装机的时候,注意事项里都有温度要求,各个厂家稍有差别。但是差别不大,主要是温度高了以后,分子涡轮泵会自动停止运行(我们的仪器是30度就会出现这种现象)。分子涡轮泵经常停止、启动,肯定对寿命有影响啊。
abisepu
第2楼2008/07/02
不同仪器要求会有所不同,同楼上说的,温度高了,触发仪器的自我保护,分子涡轮泵可能停转。一般控制在22~25度.
论坛版主招募|新窦
第3楼2008/07/02
原来用AB仪器都是控制在18-21度,23度工程师就说太高了.现在用安捷伦的,温度方面要求没那么严格,一般在19-25度都可以.其他的仪器应该也差不多是这个范围吧.还有仪器室得控制湿度.湿度不能太高.
风之彩
第4楼2008/07/03
几家公司,好像AB对质谱环境温度最为严格,不能超过22度,否则仪器就会出现问题,我们就遇到过,早上开机还好好的,可是到了中午,室温上升,空调温度没有打得很低时,仪器就报错,进不了样了!
renton
第5楼2008/07/04
一般都是21度左右;温度高了,结果不稳定
longly
第6楼2008/07/04
我们的ABI3200,常期室温都在25度以上的!!但还没报过警!
雾非雾
第7楼2008/07/04
学习了,谢谢!岛津工程师说不要高于24度,结果又专门申请加了一台大功率空调。
henry1126
第8楼2008/07/05
我们都买了两台大功率空调,可温度还在25度以上
z547337297
第9楼2008/07/05
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】我提供部分资料,不知道合适不合适
第10楼2008/07/06
你指的是室温还是哪里的温度啊? 如果是室温那就是空调有问题了吧?
