分析化学
ida-ws
第1楼2008/07/02
都是有常见的标准的,出厂的时候就有,还有一些是国标中有规定的,一周内或者长、短,或者是出现什么样的情况就不能用了
sealover
第2楼2008/07/02
我从出厂的试剂又新配的,比如说HCL(1+1)之类的啊
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/07/02
好象没有统一的规定http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080610/1301560/
roland2008
第4楼2008/07/02
没有标准依据,可以验证确认
太白金星
第5楼2008/07/02
不同的分析方法里对有些试剂有着不同的要求。对于一般通用试剂一般在实验室分析基础里有讲过。
东方逸
第6楼2008/07/02
写半年有效期。半年总会用完的。。。
benny8254
第7楼2008/07/02
一般我们厂买的试剂一年可能都能用完,用完再买新的,实验用溶液水溶液3个月标定一次,非水溶液7天一次.
novodisk
第8楼2008/07/02
具体情况具体分析,没有统一的标准。每个实验室的情况都不一样,环境千差万别,硬件设施也不可同日而语,在参考国标等各种标准的同时,根据自身的条件来调整,适合自己。还有,用途不一样,保质期也是不一样的,比如,对于标准溶液,就需要过一段时间来标定,而对于缓冲溶液则就可以保存得更长一点。各种试剂的保存时间都是在实验中摸索累积起来的经验之谈。
wlx0502
第9楼2008/07/03
好像没有什么硬性的规定吧!可以只是有些通用的,不过若果保存的条件改变的话,这个保存期也要更改,所以最好自己慢慢积累了!可以循序渐进吗!
zxhmily
第10楼2008/07/04
没有明确规定,视具体情况/
