紫雪樱乱
第9楼2008/07/08
不是电流越小越好吗?元素灯用的时间长了能量会下降吧?用小电流比用大电流数据稳定吧?
fyuocuk
第10楼2008/07/09
这实际上是个平衡的概念,具体的你可以看我下面的分析:
在工作电流、灯输出、化学灵敏度和噪声之间的普遍关系是,较低的电流增加化学灵敏度但同时增加噪声,较高的电流将降低噪声也同时降低化学灵敏度。应当得到不同因素之间的平衡以保证元素分析的精确性。一般来说,灯应在最大电流的75%工作以达到最佳的准确度,最大额定电流的65%到75%可获得最佳的化学灵敏度。最好不要把灯工作在最大额定电流的50%一下,因为稳定性和噪声水平将非常差。
在不同的灯之间观察到不同的噪声水平是正常的,因为这是元素特性和波长决定的。
上面的内容可是我写的哦,版主能不能给点分?
