水质检测
燕
第1楼2008/07/03
我用蒸馏水一般是0.4mL,不知道其他人了
liu999999
第2楼2008/07/03
应该低于0.5ml。
ying2006
第3楼2008/07/05
我到其他单位做时,有0.6左右的,但在自己单位都在0.2左右.这样交流一下心中就有数了....呵呵呵
碎石海
第4楼2008/07/28
刚做cod,不清楚但是我不能理解你说的具体体积关系.他们之间为什么会存在这种关系?硫酸亚铁铵不是和配制有关系吗,他的浓度是重铬酸钾标定的结果.空白一般是24.6-25.00的体积.但是硫酸亚铁铵的有时候消耗的重的体积为26ml,得出浓度0.0955mol/L很低啊
S K
第5楼2008/07/28
空白试验所消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积试样试验所消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积是指这两者的关系吗?我都弄糊涂了,晕
fb66
第6楼2008/07/28
用0.25M重铬酸钾,差值在0.3以下;用0.025M重铬酸钾,差值在0.4以下
xiaoxiaoni
第7楼2008/08/02
请问下那用0.25的做的话,空白COD值一般是多少啊?
chy813
第8楼2008/08/02
我们用新的重蒸馏水。旧的空白值太高。
haypiny
第9楼2008/08/03
空白稍高一点没关系,只要后面的复核试验能做对!
ldhwlm
第10楼2008/08/06
硫酸亚铁铵浓度变化较快,一般每天变化0.0002mol/l左右,所以标定值和空白值会有所变化,它应该是现用现标。
