应助工程师
安老师说的很全面
夕阳(anping) 发表:火焰法的吸收值是某一个时间段的试样吸光度的积分平均值,该积分时间一般选为1~5秒。石墨炉法如果采用的是峰高计算法,则与时间没关系,如果采用的是峰面积法,则也是某一个时间段的积分值;通常在使用峰面积计算模式时,均与静态基线为基准,以出峰的前沿为计算起始时间,而以出峰结束归位到基线的后沿为计算的终止时间,这个计算时间一般在1~5秒以内。如果遇到特殊情况,例如出现双峰或多峰时则要选择合适的计算时间,具体做法是利用计算时间的延迟或提前结束来躲开杂峰的干扰。
