abisepu
第1楼2008/07/03
峰高小是相对的,看怎么比。有些物质可能本身检测的灵敏度就不高,如检测器、检测波长等条件不是最优,一般也就是通过优化色谱条件改善了。可以参考一下别人或药典的检测情况,
风之彩
第2楼2008/07/03
是含量低,还是响应低呢?你进标准品,峰高也很低吗?如果标准品峰高低,那么和你样品的相应有关,你的色谱条件有关,如果样品低,那么可能你样品中本来含量就低,还有可能你样品前处理回收率太低。
司马
第3楼2008/07/03
楼上说的很有理无非就这两个原因,所以进已知浓度的标准样品,看看结果
〓猪哥哥〓
第4楼2008/07/03
准备换另一批样品看看。含量好低,不合格
Easy-Boy
第5楼2008/07/03
检测器,如氘灯是否到了使用寿命。
feiyupiaopiao
第6楼2008/07/03
可能是他的响应值本身就低,而且中国药典本身也不是很严谨,如果美国或欧洲药典有方法就试试,会比中国药典靠谱
Insm_79df30e4
第7楼2020/07/10
你最后做出来了吗?对照品增加浓度响应值依然很低,该怎么办?
Ins_7278e5e6
第8楼2021/08/18
我遇到一个问题,用药典方法做,辛弗林在柱子上不保留,是怎么回事啊
