立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
【讨论】变形温度对材料力学性能的影响实验
︶ㄣ青蟲CC
2008/07/03
私聊
试验机/硬度计
变形温度对材料力学性能的影响实验
Effect of Deformation Temperature on Mechanical Properties of Materials
3.1 前言
变形温度是影响金属材料力学性能的重要参数之一,研究变形温度对金属材料力学性能的影响规律,对于在实际生产中确定合理的变形温度范围、保证产品性能和设备安全、节约生产成本、提高生产效率具有着重要的意义。
3.2 变形温度对材料强度和塑性指标的影响
3.2.1 实验目的
(1) 测定在不同变形温度条件下,金属材料的各项强度和塑性指标(包括屈服强度、抗拉强度、延伸率、面缩率等)的变化,并绘制加工硬化曲线、塑性图。
(2) 学会使用拉伸试验机测试材料的拉伸性能。
(3) 综合运用所学理论知识对实验结果进行分析,研究变形温度对金属材料塑性和变形抗力的影响,提出研究报告,提高独立分析问题和解决问题的能力。
3.2.2 实验原理
金属的塑性和变形抗力为变形金属重要的工艺性能,是确定其塑性加工工艺规程的重要理论依据。测定材料拉伸性能的试验方法很多,拉伸试验是其中一种十分重要的方法,本实验即采用拉伸法。
塑性是指变形金属在外力作用下,稳定地发生永久变形而不破坏完整性的能力,金属塑性的大小,用其塑性指标来表示。变形温度是决定金属塑性大小的因素。通常随着变形温度的升高,金属塑性增加。但在此塑性增高的过程中,其变化是波浪式的。如图3-1所示,随着温度的升高,在曲线中会出现有脆性区,脆性区数目视具体的变形金属而定。
变形抗力是指变形物体实现塑性变形的应力强度,其变化规律是随温度的升高而降低。变形温度随温度变化的关系式可有如下形式。
(3-1)
式中 Pt1—温度t1时的变形抗力;
Pt2—温度t2时的变形抗力;
α—温度系数。
图3-1 温度对塑性影响典型示意图 图3-2 P-ΔL曲线
3.2.3 实验材料及设备
(1) 热拉伸试验机;(2) 千分尺、卡尺、钢板尺、划规、引伸仪;(3) 标准拉伸试样若干根。
3.2.4 实验方法和步骤
(1) 将各试样画好标距,10mm为一格。测出各试样的原始尺寸L 0、B0、t0,并做好记录;
(2) 估算最大载荷,选好测力盘;
(3) 测力盘指针调零,检查绘图部分和其他部分有无故障;
(4)在炉温控制器上,将温度控制指针调至所需温度,当炉到达所需温度时要保温20分钟;
(5)慢速加载,当自动绘制B的P-Δt曲线上出现锯齿形时,记录下对应的屈服点的载荷P,如图3-2。
(6)继续加载,试样出现颈缩时,测力盘上主动针不再升高,记录下最大载荷Pb;
(7)关闭实验机取下试样,将试样对准断口,测量试样断后的标距长度l1及断口处直径d1;
(8)按下述公式计算变形金属的塑性指标和抗力指标。
延伸率: (3-2)
断面收缩率: (3-3)
屈服极限: (3-4)
抗拉强度: (3-5)
式中 lo、A0—试验前的标距和横截面积;
l1、A1—拉断后的标距和断处横截面积。
3.2.5 实验要求
(1) 预先设计出记录表格,做好各项记录,数据准确真实。
(2) 要求在开机操作前,能口述拉伸操作的全部过程,并通过实验学会独立操作。
(3) 独立处理数据,独立完成实验报告。
3.3 变形温度对材料冲击韧性指标的影响
3.3.1 实验目的
(1) 通过实验加深理解金属材料的各项冲击韧性指标、韧性—脆性转变温度等的意义和测定方法;
(2) 学会使用冲击试验机测试材料的冲击韧性;
(3) 比较不同试验温度下金属材料的冲击韧性指标的变化;
(4) 综合运用所学理论知识对实验结果进行分析,研究变形温度对金属材料冲击韧性的影响,提出研究报告,提高独立分析问题和解决问题的能力。
3.3.2 实验原理
利用冲击试验机测定材料在不同温度下的冲击韧性参数,并根据试验结果确定材料的韧性—脆性转变温度。
冲击试验机的构造原理如图3-3所示。试验在摆锤式冲击试验机上进行,将试件水平放置于试验机支座上,缺口位于冲击相背方向。冲击时将具有一定质量G的摆锤举至具有一定高度H1的位置,使其获得一定位能GH1,释放摆锤冲断试件后摆锤的剩余能量为GH2,则摆锤冲断试件失去的位能为GH1-GH2,此即为试件变形和断裂所吸收的功,称为冲击吸收功,以AK表示,单位为J。
国家标准规定冲击弯曲试验用标准试样分别为夏比(Charpy)U型缺口试样和夏比V型缺口试样,所测得的冲击吸收功分别记为AKU和AKV。
体心立方金属及合金或某些密排六方晶体金属及合金,尤其是工程上常用的中、低强度结构钢,当试验温度低于某一温度tk时,材料由韧性变为脆性状态,冲击吸收功明显下降,断裂机理由微孔聚集变为穿晶解理,断口特征由纤维状变为结晶状,这就是低温脆性。转变温度tk称为韧脆转变温度。
系列冲击实验是分别在低温、室温和高温下进行时可以得到一系列冲击值AK,将这些冲击值与所对应的实验温度在直角坐标系中标出,然后用光滑曲线将这些实验数据连接起来,可以得到实验材料的冲击韧性与实验温度的关系曲线,即AK-t,如图3-4所示。这种不同温度下的冲击试验称为系列冲击试验。据此可以评定材料的低温脆性、蓝脆和重结晶脆性等,而这些脆性是材料使用中力图避免出现的,因此系列冲击试验有一定的实用意义。
3.3.3 实验材料及设备
(1) 摆锤式冲击试验机;
(2) 干冰、酒精、水银温度计、镊子、保温材料制成的方槽;
(3) 标准V形缺口冲击试样若干根。
3.3.4 实验方法和步骤
(1) 常温下材料冲击韧性的测定:
1) 将试件水平放至冲击试验机支座上,缺口向上,并使之恰好处于摆锤摆动的轨迹内;
2) 将摆锤向上摆起一定角度,然后突然落下,使试件受到冲击而折断;
3) 记录试样所消耗的能量A;
(2) 0℃、-20℃、-40℃、-60℃条件下材料冲击韧性的测定:
1) 将试件放入一个盛有适量酒精的槽中;
2) 插入水银温度计;
3) 然后用镊子取少量干冰放入槽中, 轻轻搅拌使之溶化,监测温度;
4) 当温度降低到低于试验温度以下3~4℃时,用镊子夹出试件,并放到试验台上;
5) 以下实验步骤与“常温下材料冲击韧性的测定方法”相同。
3.3.5 实验要求
(1) 将试件按照顺序编号,切勿混号。
(2) 做好各项记录,数据准确真实,预先设计出记录表格。
(3) 要求在操作前,能口述操作的全部过程,并通过实验学会独立操作。
(4) 独立分析实验数据,独立完成实验报告。
3.4 参考文献
1 赵德文.材料成形力学.沈阳:东北大学出版社,2002
2 王占学.材料成形金属学.第四版,北京:冶金工业出版社,2003
相关话题
做为检验员,你属“专”还是属“广”的
看看现在的试验机生产车间
3
求不锈钢板材剪切应力试验夹具
4
我们需要了解空箱抗压试验机哪些特点?
冷轧钢板需要的检测设备
+关注
私聊
沂蒙
第1楼
2008/07/04
问题很前沿,值得研究!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】钢筋机械连接的残余变形怎样检测
2011/05/03
【求助】塑料测试设备
2007/06/22
【先问后答】钢材力学性能试验试样的3种类型?
2009/11/24
【求助】电子万能试验机一般多少钱啊?
2010/05/11
请教碳化钨钢材料试验的问题
已应助
2012/04/10
弹簧扭转试验机
资料
2012/07/14
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
仪器微课堂
2023/04/11
【分享】大家是如何在网上推广自己的试验机产品的呢?
2010/04/26
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
已应助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【转帖】材料力学实验考试
2008/07/03
【原创】对积分商城的一点建议
2008/07/03
【有奖讨论】说一说分析工作中不好的习惯(总结在151、152楼)
2008/07/03
【求助】怎么改变积分商城的兑换信息
2008/07/03
【原创】(已应助)求助ECS文献一篇
2008/07/03
【讨论】马铃薯将替代粮食???---欢迎大家讨论,有积分奖励!
2008/07/03
【资料】土豆代替粮食将是全球趋势
2008/07/02
【转帖】7月1日起欧盟将提高中国水产品进口门槛
2008/07/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
