小鸟飞翔
第1楼2008/07/03
试验中一定要做好记录,否则以后出了问题很难找到根源,不容易解决问题,甚至走错方向。
征用楼层
二、良好习惯
1、所有的东西分门别类定位放好,从不为找东西浪费时间。
2、没完成的事用记事贴标定好,好脑子总是不如烂笔头!
3、今日事,今日毕。
4、分析中要有责任心和耐心,要有正确的工作态度,切忌急躁。
5、要细心,不放过可能引起检测失误的任何一个小的影响因素,例如检测所需温度,时间,试剂的用量等。
6、严格按照标准操作,力求准确,并且细心,不能嫌麻烦,不能大致差不多。
7、做事有连贯性。
8、分析前后注重确认:分析前确认仪器状态是否正常,试剂等是否充分;分析中注意操作是否正确,现象参数等是否正常,需要时进行多次测定;结束后确认结果是否正常,精度是否合适,与平时是否一致。
9、试验应及时作好记录,不仅仅是实验数据的记录,仪器使用记录、环境条件或其他正常异常情况、现象都应及时详细记录。
10、试验要认真、完整做完,不留手尾,不拖拉,不影响他人的工作。试验完要物品放归原处,保持试验室卫生清洁,试验台面整齐整洁,维护好仪器。
11、对所使用的仪器相关的易耗品必需心中有数(记录),需要的应提前做好购买准备,切勿在易耗品用尽后才发现。
12、应该有珍惜数据和各种记录的习惯,不要将各种数据或记录乱扔,对记录或数据要定期分析,尤其在出现异常时更要分析,这样才能尽可能全方位的了解仪器的性能。
13、做实验时,一定要实时监控。因为我们是做实验,只有实时监控才能保证不出问题和发现新的情况。
14、实验前后清洁洗手,完毕清理实验现场,器皿洗净归原,仪器等电源关闭。
15、试剂、样品标签详细准确,包括剂量,规格,时间,实验人员等等;实验记录详细准确,以便备查和分析。
16、科学计划、合理分配时间,做到忙而不乱。实验中仔细观察试验过程,及时记录可疑或者需要注意的地方。
17、做工作前先记录环境条件和时间,不同环境条件对结果有影响,同时注意时间可以了解稳定性。
18、涉及到易挥发或有毒物品时一定要在通风柜操作,一些重要容器皿或移液工具要校准后使用,特别是用来配制标准溶液所用到的工具.
19、不要自认为是小事就不做,一定要重视前处理工作,测试仪器要做好自检,做样时一定要隔适当时间做QC。
20、随手关灯、门、电源等。
21、有危险实验时必需有两人或以上在场.
22、随时注意保持“5S”。
23、做好保留样,以备测试有问题重新确认验证。
24、记录注意术语的规范。
25、仪器操作一定按其规程执行,比如气相开机一定先开气后开机。
26、保持原始数据充分和真实性。
27、试验出现差异时,注意各个方面差异的影响因素,有时候胡子、服饰等也会对结果造成影响。
28、进实验室必须穿戴工作服,手套,口罩,安全眼睛和包住脚趾头的鞋子,以保护自身安全.
29、药品,溶剂,溶液或玻璃器皿勿放桌子边缘,避免打破.
30、实验时应随时携带 实验记录本 以随时记录,使用每一个仪器都要登记仪器使用记录.
31、天平、PH计等仪器要每天早晨上班时校正.
32、实验室要保持整洁,干净,做完实验桌面要收拾干净,玻璃器皿要洗好,收入烘箱.称量瓶要在105度烘干后放干燥器中,定容的玻璃器皿只能放在40度的烘箱中烘干.
33、HPLC的流动相要检查是否过期,GC要检查气体是否充足.
34、做原子吸收分析时,废液管一定要打一个结再放入废液桶中,防止废液倒流影响测定结果;做萃取液分析时,做完后一定要记得用丙酮乙醇混合液(1+1)燃烧冲洗管路,再用纯水冲洗。
35、要注意仪器设备中常见的用电、用气安全。
36、最好做一个设备台帐,把设备的所有东西都记录的很清楚,比如说参数,气路图,配件等,还要就是设备维护周期,有些要定期维护的都记录下来,以备以后做参考。
37、认真很重要,从拿到样品的第一刻起就要注意。样品单上的名称和样品是否符合,称量是克数是否精确。操作的每一步都达到准确结果的关键。
38、工作结束后要检查,安全最重要.
39、做低温试验常常要用到液氮杜瓦,要注意自增压液氮杜瓦的工作压力很小,约0.06MPa。
当液氮杜瓦里的液氮量少,自增压较慢时,可在其进口处人为通入氮气给杜瓦增压,从而加快液氮排出,使低温试验得以进行。
但是,通入氮气时一定注意:氮气瓶的工作压力相对较大,可达12MPa,相当于子弹飞出的速度。因此,要慢慢的打开氮气阀,不要让氮气瓶通入杜瓦的压力过大。否则,将造成杜瓦内压力过大,安全阀一时也无法卸压,导致杜瓦的爆破片爆破或杜瓦整体爆破,乃至造成人员伤亡,后果不堪设想。
40、做完实验不要的东西应该清理掉,以免下次自己都不知道是不是要的。
41、来样先充分了解其特性,该稀释就稀释,该调酸碱度就调酸碱度,以免损坏仪器。
42、玻璃仪器一定要洗涤干净,这是分析的第一步。
43、仪器定期点检、计量.
44、严格按照质量手册操作,不管怎么样,要保证你的数据能朔源。
45、工作态度要端正,认真做好每一个细节,多思考,持之以恒,这样就会不知不觉地养成良好的习惯。
46、注意实验的适用范围 。
47、记录数据进行校核,往往由于笔误产生错误,比如0.232误记为0.322等等,产生不应出的错误。所以记录后要校核。
48、仪器实验完毕时,特别是下班前留出时间做一些仪器维护工作(如冲洗柱子/管道等),应严格按照关机步骤关机,保证下次开机时仪器有一个良好的状态.
49、气相色谱使用中,时刻保持载气充满色谱柱,尽量在让柱子降至室温后再关载气。
50、有毒有害物质,试剂要专人保管,多人一起领用
51、试验后要总结经验。
试验完成后应当立即对数据进行处理,并与以前试验结果进行对比,如果有差异,应当立即找出原因并记录,留待以后查询、对比。定时对试验数据、结果进行汇总,找出规律,做出总结。
52、 养成勤于思考的习惯,然后才能善于总结工作中的心得和教训!
53、在工作过程中,称完样品应随手关闭天平门。
54、设备维护记录、使用记录、环境温度记录要随时记录,不应补记。
55、工作中不断地学习,积累经验,以负责的态度工作。
56、从取样到制样都要按操作规程完成,这样才能从源头保证分析的准确性,至于保存样品,则是给自己留条后路,以防将来出现差错后再化验以确保自己的清白。
57、坚持自己的主见,但要多听取别人的意见。
58、仪器在动手拆之前,先用心记一下,拆之前的样子;对于不熟练的人,可以给各部件作标记,把一些容易搞混的地方画个草图,这样不容易出错。
59、 一定要处理好废液,分类处理,及时清理。有毒有害的废液尤其要做显眼的标志。
60、现在很多实验数据都在电脑中,最好隔一段时间备份一下,免得万一电脑故障以前的数据全部丢失,损失惨重!
61、下班后关窗锁门,夏天本来天气就多变,而且化验室多是化学品,有些还是强酸、强碱、毒品。
62、发现异常情况要及时向有关领导汇报。
63、做分析时候的文件或样品的命名习惯很重要,最好能实验结束及时总结和规整。
64、要及时清洗进样针,避免记忆效应.不要等用的时候才想起清洗,而是用完立即进行清洗,暂时不用了,则要彻底清洗
