【转帖】材料力学实验考试
  • ︶ㄣ青蟲CC
    2008/07/03
试验机/硬度计
  • 1.脆性材料在拉伸过程中存在明显的屈服阶段。
    YES
    NO
    2.低碳钢的延伸率大于5%。
    YES
    NO
    3.低碳钢的应力—应变曲线如图所示,c点的应力不代表材料的抗拉强度。
    YES
    NO
    4.低碳钢在拉伸到强化阶段时卸载,若在短时间内恢复加载,则其比例极限降低了。
    YES
    NO
    5.铸铁扭转破坏时,断裂面是45度螺旋面,而非横截面。
    YES
    NO
    6.试件夹紧后,实验机还未开动,若发现载荷示值不为零,应立即将载荷调整为零。
    YES
    NO
    7.低碳钢和铸铁在室温条件下的抗冲击能力相差不大。
    YES
    NO
    8.试验机的加载速度对测定材料的力学性能没有影响。
    YES
    NO
    9.低碳钢在进入屈服阶段以后,仅发生塑性变形。
    YES
    NO
    10.测定材料的弹性模量E时,应采用标距范围内的最小横截面面积。
    YES
    NO
    11.合金钢的弹性模量与低碳钢的弹性摸量大致相等。
    YES
    NO
    12.所谓10倍试件,是指试件标矩的原始长度是有效部位原始直径的10倍。
    YES
    NO
    13.铸铁的拉伸破坏曲线,压缩破坏曲线,扭转破坏曲线,其形状和特征互不相似。
    YES
    NO
    14.液压摆式万能试验机在加载过程中,不得随意触动摆锤。
    YES
    NO
  • 沂蒙
    第1楼2008/07/03
    试题比较简单通俗,可惜俺不是搞金属材料试验的!
  • 金月
    第2楼2008/07/03
    我们不是搞碳钢的,是搞铝合金的有没有题库
  • 小鸟飞翔
    第3楼2008/07/03
    第三题的图怎么没有了??
  • nan409
    第4楼2008/07/04
    有没有标准答案啊
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第6楼2008/07/10
    没有标准答案,都很简单呀!
    nan409 发表:有没有标准答案啊
  • 春天的桃子
    第7楼2008/07/10
    有点简单了
  • 春天的桃子
    第8楼2008/07/10
    有点简单了
  • 18903660
    第9楼2008/07/10
    有没有铜的考试?谢谢
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第10楼2008/07/11
    目前还没有啦!你主要想要铜什么方面的呀!??
