ICP-MS
可珑
第1楼2008/07/03
什么叫总是偏高?
第2楼2008/07/03
是灵敏度高?还是测量出的浓度超出你们的预计值?
元素吸收光谱分析系统
第3楼2008/07/03
偏高到什么程度??你怎么做的?有没有扣空白??还有干扰谱线有没有校正??
liuminyao
第4楼2008/07/07
是检测值偏高,因为我们买了标准样品做实验,发现检测值比标准值偏高5%左右,灵敏度很好。最近几天测试水中Cd的标准样品也会出现同样的问题,但是只要单独测试Cd元素时,测试值就与标准值相符,我实在不知道怎么回事。
lijisheng
第5楼2008/07/14
检查样品中是否含有Mo或Zr的干扰?检查标准溶液是否有问题?换套标准
qhzhangqy
第6楼2008/07/14
你试过114吗,你试试看吧有时候114比111更好一点,还有可能是干扰,你加校正方程了吗?
第7楼2008/07/14
做离子镜电压优化试试.
supercat
第8楼2008/07/18
学习中
liuli191
第9楼2008/07/18
ICP-MS都能测什么?
cdyagilent
第10楼2008/07/18
用内标了吗?如果没用内标,标曲和样品酸度不同可能导致偏差
