当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
砷的干扰?
ICP-MS
  • ICP/MS测砷会不会有K(NH3)2+Ni(NH3)+的干扰?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:发帖讨论
  • 阶前尘
    第1楼2014/04/19
    难道你要用氨气做反应气体吗?一般来说As容易被Cl干扰
  • yilimomo
    第2楼2014/04/19
    不可能有吧,一般多原子干扰就两到三个原子而已。
  • timstoicpms
    第3楼2014/04/19
    100% 纯氨气属于强反应气体
    例如Cu会带上1个、2个、3个、5个NH3形成簇合离子:
    Cu(NH3)1+
    Cu(NH3)2+
    Cu(NH3)3+
    Cu(NH3)5+
    再例如Ti会带上数目不定的NH、NH2、NH3,形成更复杂的簇合离子
    TiNH+
    TiNH(NH3)+
    TiNH(NH3)2+
    TiNH(NH3)3+
    TiNH(NH3)4+
    TiNH(NH3)5+
    TiNH2(NH3)2+
    TiNH2(NH3)4+
    TiNH2(NH3)5+
    Ti(NH3)4+
    Ti(NH3)5+
    Ti(NH3)6+
    使用100% 纯氨气不容易控制反应程度,副产物太多。PE NexION 300 产品资料册上写了,四极杆动态反应池 DRC 的质量带宽约为20amu(即分辨率很差),通过 RPq进行低质量端截取、RPa进行高质量端截取。在实践中,只设置 RPq数值,粗略控制进入池内的离子;RPa通常为0,放任反应产物。
    RPq低质量端截取时,41K与75As质量数相差34个amu,超过20amu的质量带宽,所以41K会被拒绝进入DRC池内;但58Ni与75As质量数相差17个amu,较难区分,所以58Ni也能进入DRC池内,有可能带上1个NH3。
    如果使用 He-NH3混合气(在钢瓶已混合,He起到缓冲作用),反应程度相对柔和。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • yangsm
    第4楼2014/04/20
    是的 我利用NH3反做反应气体。
    因为砷只有一个稳定同位素,所以砷除作标准模式外,另开DRC反应模式
    结果 检量线ok 但标准模式测样品的含量小于反应模式,通常砷有氯干扰,样品检测值会较高,开反应模式应将干扰去除,检测值理应较低,但实际相反,故向各位请教一下。
    感谢各位
  • 该帖子已被版主-jiasheng加2积分,加2经验;加分理由:回复
  • moviefan
    第5楼2014/04/21
    标准模式下,是不是操作软件本身在测定时已经自动引用了干扰校正公式?
    yangsm(yangsm) 发表:是的 我利用NH3反做反应气体。
    感谢各位
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • highspeed_v
    第6楼2014/04/21
    做砷 使用反应池的话开氧气,测AsO 91,用氨气要小心,副反应很多
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第7楼2014/04/22
    PE的通反应气在检测某些多原子离子干扰方面确实具有很大优势,但是多路反应气又增加了其繁琐程度。适合科研!
