![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
![](https://www.agilent.com.cn/cs/publishingimages/G3665A-64100_8900_<a target="_blank" href="https://insevent.instrument.com.cn/t/yp"><font color="#3333ff">ICP-MS</font></a>_F_thumb_320_zoomtb.jpg)
8900 串联四极杆 ICP-MS
Agilent 8900 串联四极杆 ICP-MS (ICP-MS/MS) 是行业中成功且应用广泛的串联电感耦合等离子体质谱仪。Agilent 8900 ICP-MS/MS 提供了一系列配置,适合从常规商业分析到高级研究和高纯度材料分析的应用,其重新定义了 ICP-MS 性能,可提供可靠的分析结果。
8900 系统具有与安捷伦市场领先的单四极杆 ICP-MS 系统相同的基质耐受性和稳定性,并与超高效的氦 (He) 碰撞模式相结合。但 8900 系统增加了串联质谱操作 (ICP-MS/MS),可对碰撞反应池 (CRC) 中的反应化学过程进行精确的控制,使其成为强大、灵活的多元素分析仪。利用 8900 ICP-MS/MS 控制干扰,让您的结果可靠无疑。
特性
- MS/MS 控制反应化学过程,可确保提供一致、可靠的结果,即使对于此前难以分析的元素(如 Si、P 和 S)也是如此
- 反应化学过程可解决同量异位素重叠问题,这超出了高分辨率 ICP-MS 的能力
- 四通道反应池气体控制可提供快速、灵活的多模式操作
- 一套预设方法简化了常规分析的方法设置
- 氦气模式可简单、有效地控制常见的多原子干扰
- 稳定的(低 CeO/Ce)等离子体,可提供出色的基质耐受性
- 超高基质进样 (UHMI) 技术可耐受总溶解固体量 (TDS) 高达 25% 的样品
- 高灵敏度和低背景为超痕量分析物提供了超低的检测限
- 通用性和高性能相结合,支持高级研究和要求苛刻的应用
- 灵活的操作模式(母离子/产物离子扫描)支持对反应化学模式进行研究
具体应用可以参考:
https://www.agilent.com.cn/zh-cn/product/atomic-spectroscopy/inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry-
ICP-MS/
ICP-MS-instruments/8900-triple-quadrupole-
ICP-MS
