气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/07/04
一般情况下,减去部分毛细管仅对保留时间和分离度有一点影响,与样品的响应无关。但最好用标品作下检查,有偏差就需要重做曲线。实践是检验曲线的唯一标准呵呵。
东方逸
第2楼2008/07/04
NOD。对保留时间影响较大。。只要不是减去太长,基本不影响分离度。
chengjingbao
第3楼2008/07/04
通常是剪去5…15CM,有的人也剪,每次只有2…3CM,若这样的话,曲线还是要做的,但效果也就不明显啦。
maxhuang
第4楼2008/07/04
同意啊肚老师的,建议你还是再做一条曲线吧
diamond
第5楼2008/07/04
一根30m的柱子曾经不小心断了1m,保留时间提前了约0.1min,个人觉得对保留时间影响不算很大,分离度更是没什么影响。
天使为什么哭
第6楼2008/07/04
我认为一根30m以上的柱子,每次截去0.5~2cm没有什么关系的。
li2006
第7楼2008/07/04
不会有大的影响的,没有必要做.
第8楼2008/07/04
柱子、样品不同,减去部分毛细管对其的影响是不同的,有的可能几乎没有影响,有的可能就比较明显了。我曾经截过一根手性柱子大概30CM,时间提前0.8Min,分离度也有一些变化,因为本来分离度就不大,只有1.5左右,所以相对来说就比较明显了。这个不能一概而论的,还是应以实际为准。
arthaixia
第9楼2008/07/04
我同意你的说法,验证一下总有好处。
xiaoman
第10楼2008/07/04
没多大影响!如果不放心进一针对照品比较一下就知道了!
