【讨论】一般工厂的RoHS项目是自己检测,还是送给第3方检测?
  • 大树文献服务网
    2008/07/04
RoHS/WEEE指令
  • 我是最近刚刚接触RoHS,所以对这方面不是很了解 。我想问问各位大虾 ,工厂的RoHS提到的要检测的6种物质,一般是自己检测,还是送给第3方检测?
  • 郁闷的巴乔
    第1楼2008/07/04
    送给第三方检测
  • 无名
    第2楼2008/07/04
    内控,如果样本量足够的话,或者采购的物料种类比较多且财力许可的情况下,建议自行购置设备进行管控;如果只是很少量的,建议还是送第三方
    成品,视自己买家的要求,一般都是要求第三方出具的检测结果
    chenyefu 发表:送给第三方检测
  • maxhuang
    第4楼2008/07/04
    我在第三方呆过。以前很多工厂啊什么的都是送检的,不过现在更多的人知道其实ROHs也没什么花头,都买了EDX或是建了实验室自己分析,只有当要出货一定得提供报告时才会送第三方
  • 大树文献服务网
    第5楼2008/07/04
    是啊,我感觉如果工厂大的话,如果什么东西都送给第三方也不方便啊。
    不知道这种自己建立实验室的厂多不多?像富士康这样的厂,应该有自己的专门机构吧?
    maxhuang 发表:我在第三方呆过。以前很多工厂啊什么的都是送检的,不过现在更多的人知道其实ROHs也没什么花头,都买了EDX或是建了实验室自己分析,只有当要出货一定得提供报告时才会送第三方
  • 才哥
    第6楼2008/07/04
    自己建立实验室的还是比较多的,目前很多工厂的实验室都过了ISO17025(也就是CNAS认可)。
    FOXCONN有华南检测中心,该中心是FOXCONN的独立核算部门,非常齐全,非常庞大
    taijiandong 发表:是啊,我感觉如果工厂大的话,如果什么东西都送给第三方也不方便啊。
  • eyonzhao
    第7楼2008/07/05
    一般情况下,如果量少频率低的话可以送第三方检测。这是从成本方面说。但是从实际情况来看,这样会影响生产。结果不出来就不能生产。如果购买UV、GC-MS、ICP等仪器,第一成本也高,一般公司不划算。而且是破坏试验,检测周期长,也不太适合生产需求。对于XRF做检测,它虽然可以做生产上测控、筛选。但是它的准确度相对其它方法检测要低。最理想的是用XRF做监控,有异常现象送第三方检测,做化学分析。
  • jason_gaoy
    第8楼2008/07/05
    一般送第三方检测,自己有实力的话也可以自己买仪器检测
    看你的客户怎么要求,第三方比较权威些
  • zhp456
    第9楼2008/07/05
    我们的产品都是送第三方检测,因为客户只承认第三方,公司的自己检测的得不到客户承认
  • eyonzhao
    第10楼2008/07/05
    自己测量是内部监控。第三方检测是有权威。比如SGS,XRF测量与第三方检测职能不通。一是能不监控,满足生产需要;另一测试证明你的产品确实环保。
