安捷伦气相,气路更换
  • Insp_86e41f7a
    2018/11/19
气相色谱(GC)
  • 用高压氮气瓶代替原有的压缩空气,现在有关连接方面的请教:
    高压氮气————减压阀————管路——捕集阱————管路——仪器
    问题:
    1:减压阀连接管路的转接头应该是什么规格?或者说管路是什么规格?多少mm口径?
    2:捕集阱和仪器的管路接口大小是否一致?是否还需要转接头?
    3:连接仪器的管路是多少mm口径 ?
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insp_86e41f7a
    第1楼2018/11/19
    麻烦大家给各回复啊 !!谢谢啊
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/11/19
    只能给建议你骚扰安捷伦工程师
  • Insp_86e41f7a
    第3楼2018/11/19
    用过安捷伦的大神,给个话啊!谢谢啊 !
  • tang566
    第4楼2018/11/19
    座机拨打: 800-820-3278,手机拨打:400-820-3278,根据语音提示找售后人员咨 询
    Insp_86e41f7a(Insp_86e41f7a) 发表:用过安捷伦的大神,给个话啊!谢谢啊 !
  • qqqid
    第5楼2018/11/19
    安捷伦气相一般用八分之一英寸的铜管,接头规格也是八分之一英寸。
    可以用公制3mm的管路、接头代替,材质也可以是不锈钢。
    有些厂家的减压阀会带多种接头,由用户选择。
    捕集阱的接口也不是固定规格,需要什么接口,买的时候向供应商提要求就行了,安捷伦一般配的是八分之一接口。
    安捷伦气相的气路接口一般是八分之一铜质接口。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiaogumd11
    第6楼2018/11/19
    安捷伦会有些转换接头在配件里,可以直接用,用时转换接头的不锈钢螺丝或铜螺丝注意里面的两个卡片方向!仔细装应该没有问题
  • PAEs
    第7楼2018/11/20
    安捷伦一般用的是八分之一英寸的铜管或者不锈钢管
  • 李泽天
    第8楼2018/11/20
    氮气钢瓶---减压阀---(这个需要一个转换头,原来的减压阀带的接头与1/8管线不能直接连接,转接头安捷伦直接卖G4350-20000)-----管路(安捷伦气相貌似都是1/8管线)---捕集肼(买的时候注意,有1/4的还有1/8管线的,接头那些在捕集肼中都有,直接连接就ok)-------管线--色谱仪(载气、尾吹等等的接头均为1/8,直接连接)
    第9楼2018/11/20
    可以询问安捷伦,它们有配套的捕集阱。
  • 安平
    第10楼2018/11/25
    1/8英寸的管路。
