气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2008/07/05
ppm要比ppb浓度高,怎么会分离的好呢?还是你的进样量有问题,分流了么?是多少?
bigting7
第2楼2008/07/05
进样量是1ul,不分流进样。之前都是浓度越高,响应值就越大,同分异构的两种物质从图谱上看,分离得会好些。可是现在两种物质分不好,很难定量。而且标样的响应值好像也偏小了
hj_memory
第3楼2008/07/06
我们公司现在还没开始测PAHS,不知道以后会不会要测,不过现在已经开始说要管控了!
第4楼2008/07/06
管控什么阿?还没有听说啥阿!
第5楼2008/07/06
客户早就有要求让我们做内部调查了。
maxhuang
第6楼2008/07/07
应该是可以分开的。如果分不开,应该是柱子的问题。我建议你用DB-5MS柱,我做过很多的PAHs的样品,没有问题的,建议你去试试看
第7楼2008/07/07
谢谢你的建议!我一直以为我操作上有什么问题呢!谢谢!
zyzhuye
第8楼2008/07/08
同意楼上的,用DB-5的柱子
lining1981820
第9楼2008/07/08
可以高底各做一根校正曲线
shumeifang
第10楼2008/07/08
我们使用仪器和楼主所说一样,用得是DB-5ms的柱子,效果不错~
