气质联用(GCMS)
Methanol
第1楼2022/03/04
水含量大的话你烘烤下离子源和四级杆
myoldid
第2楼2022/03/04
先试试烘烤离子源吧,按默认设置的温度,烤一个晚上。另外看看你的氧气水捕集肼(指示剂型)是否变色,变色后就更换吧。水指示剂颜色由绿色变成浅褐色,氧指示剂由绿色变为灰色时,说明捕集肼失效了。这个捕集肼可以吸收1g的水,100mL的氧气。
安平
第3楼2022/03/04
调谐结果中的氮气和氧气信号强度均不高,不是漏气的原因。有可能是系统吸附的水蒸气,或者载气不良。可以再抽真空一段时间考察,系统吸附的水,需要较长时间去除。
JOE HUI
第4楼2022/03/04
水峰高可以考虑提高离子源及四级杆温度(比最高值要低),烘烤一个晚上再看看
123
第5楼2022/03/04
1、当水>20%,O2<2.5%水高说明抽真空时间够,抽2-3个小时后,如果水还高,说明气体有问题,捕集阱或脱水脱氧管失效,要更换。2、当水<20%,O2>2.5%说明仪器漏气,检查气相色谱仪的进样垫、O型圈、色谱柱两端的石墨垫;检查质谱仪的色谱柱接口,螺母再拧紧一点,质谱仪侧板漏气,黑色密封圈用无纺布手套,把它按上,用无纺布擦擦。
晏育魁
第6楼2022/03/04
捕集肼是不是还正常?
sdlzkw007
第7楼2022/03/04
采用大分流比置换管道和仪器内部的环境,提高离子源和四极杆温度烘烤过夜,然后再调谐看看。
yinzheng02163
第8楼2022/03/04
进来学习下
lijing320323
第9楼2022/03/04
咨询工程师
Ins_f26158da
第10楼2022/03/05
如果不漏气,捕集肼没问题,那可能就是气体质量问题,建议更换购买好厂家的高纯气。
