气质联用(GCMS)
东方逸
第1楼2008/09/17
说实话,这个功能了解过,学过多次,但是没用过。
hubeizhen
第2楼2008/09/17
个人觉得应用意义不是很大,但是买了气质软件,这个功能是自带的。
广东海风
第3楼2008/09/18
有一些作用,只是用得不多罢了.
mcdowell
第4楼2009/02/08
如果在gc方面的分析的话,可能有比较大的作用
快乐
第5楼2009/02/08
保留时间主要是定性用的,所以在气质就应该用处不大吧
lanshunjie
第6楼2009/02/09
一般用不上保留时间锁定,建义买安捷伦的,个人觉得比较好用。
love7099
第7楼2009/02/12
对于农残分析的话这个功能还是有一点用的,因为安捷伦有一个谱库,是用保留时间锁定做的,用这个谱库参考的话就需要用了。其他的项目用也可以,但意义不是很大。
阿宝
第8楼2009/02/13
保留时间都是在一个小的范围内波动,感觉保留时间锁定功能意义不是很大,只是个参考吧!
lyt198372
第9楼2009/02/17
在安捷伦GC-MS上还是有用的,尤其是割过柱子以后,保留时间偏移,要用甲基毒死蜱进行锁定
maxhuang
第10楼2009/02/17
基本无用.建议不用
