邻苯二甲酸酯测试求助
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:30积分状态:未解决
  • 大家好,想求助大家一些关于气质测试邻苯二甲酸酯的问题。之前的时候仪器灵敏度在短短几天内下降了很多,然后老师检修发现柱温箱内有个地方松了就拧紧然后重新抽了真空,结果上标样的峰就成了这样,老化过柱子还不行,希望有经验的版友看一下是怎么回事,如果报修怎么跟工程师沟通呢,谢谢了~
  • xiyangkanyu
    第1楼2018/07/06
    水气比例如何,调谐结果如何?
  • PAEs
    第2楼2018/07/06
    帮楼主转移到相应版块
  • wangmang
    第3楼2018/07/06
    色谱柱的温箱在不运行的时候,是可以短时间内打开调整,不会影响柱子的真空度吧,为什么会重新抽真空;还有就是如果是关机后调整,柱子两端接口是否出现一定幅度的移动,这个会影响基线,需要做标样重新打标准曲线。
  • m3180044
    第4楼2018/07/08
    质谱打拿极污染了,或者电子倍增器坏了
  • symmacros
    第5楼2018/07/08
    看看调谐报告?
  • yzguo
    第8楼2018/07/08
    查查有没有漏气或者标样有无问题
  • symmacros
    第9楼2018/07/08
    也老化一下柱子看看。
  • 荆棘鸟
    第10楼2018/07/10
    看看氮氧比,再看一下调谐的情况。
  • 额哦style
    第11楼2018/07/10
    很可能漏气了,气流不稳
    调谐报告有没有调错
  • florius
    第12楼2018/07/12
    气质联用在进样前,需要确保你的仪器基本状态,即你的水所核查要过,仪器如果漏所严重,你走的样品响应就会很低,其次你的柱子损伤也会严重。从你谱图来看基线很高,如果你的仪器状态是良好的,那么很有可能是你的柱子损伤严重,因为邻苯基本上是所有项目里最容易走好的,出峰很好,一根很破的柱子都能满足要求。另,柱子损伤,也有可能是因为进了对柱子损伤严重的样品。
    另外,松动的地方通常会有两个:1进样口接柱子的螺母,2、传输线接口螺母母。不管是哪一个地方漏气都没必要重新抽真空。楼主说到柱温箱松动的地方是什么地方?
    建议,重新维护仪器,确保仪器状态良好再重新进标液看看情况。
