原子荧光光谱(AFS)
lizhongxi8
第1楼2008/07/06
做什么元素?通常硫脲+抗坏血酸是还原剂, 如果单独加硫脲也可以,还原速度要慢一些;峰不平滑造成的因素很多:A:观测不合适;B:气体流速不稳定;C:通风不稳定造成火苗摆动.
qqzdy00
第2楼2008/07/07
我做砷的时候就是只单独加了硫脲,然后放置30min
田7
第3楼2008/07/08
我是按标准上的,也没有加抗坏血酸不过见很多论文里做的都是加了,改天也试试看效果
beike
第4楼2008/07/10
我做的是As和Sb,我是做原子荧光的检定工作,标准溶液是完全按检定规程做的
第5楼2008/07/10
加抗坏血酸是不是就只起到还原速度加快的作用?还有一个问题就是一般配置的As和Sb标准混合溶液一般能保存多长时间?
第6楼2008/07/17
怎么没有人回复呢?
xtulsf
第7楼2010/01/27
我做As和Sb时有时候没有信号峰,而有时候出现两个峰,是什么原因啊?我发现自己配的KBH4溶液有点浑。自己测出来的浓度值为负数,这又是什么原因呢?望有经验的赐教!
compassljp
第8楼2010/01/27
抗坏血酸主要是起到还原的作用,硫脲既有还原作用也有掩蔽作用。混标保存时间就要看你的浓度了,如果只有几个微克,为了保证测定的准确还是建议现用现配,另外如果你在混标里已经加了还原剂,更不能放的时间太长了。
