原子荧光光谱(AFS)
飘渺的风
第1楼2009/04/17
砷:100mg/L汞:20mg/L+重铬酸钾硒:100mg/L现用现配。
chemistryren
第2楼2009/04/17
一般100PPM的浓度是可以长期保存的.
hiei
第3楼2009/04/17
100ppm 0-5摄氏度可以保存半年,1-10ppm0-5摄氏度可以保存一个月。
benbingbi
第4楼2009/12/01
由于我做的是水中的砷汞硒,检测浓度都不大,我都是先用现配的
淡笑浅影
第5楼2009/12/29
我的是常温避光保存,浓度和(砷:100mg/L 汞:20mg/L+重铬酸钾 硒:100mg/L)差不多,有时要稀10倍,用个半年,就处理掉了,也没试过再用。
谁折腾
第6楼2009/12/30
我那砷和硒标分别是10、5ppm,汞1ppm,放冰箱两年多了,标线斜率没发现有什么明显变化,汞加了重铬酸钾保存,10ppb的汞标准使用液其实也可以放很久的,经常配100ml用1~2个月,前后的响应值都差不多砷和硒就放得更久了感觉现配现用有点浪费和污染环境
第7楼2009/12/30
有做过跟踪对比吗?怎么那么短的保存时间
李三疯
第8楼2011/08/03
顶!国标上就是这么规定的,一般都没问题吧
zuiqiu
第9楼2011/08/10
这个不错,其他都是低温保存,保存期在一个月。
fengxueyixiao
第10楼2011/08/10
砷的标液都是按照国标上的方法配制的吗?如果是购买的标液,也是按照国标100ppm 0-5摄氏度可以保存半年,1-10ppm0-5摄氏度可以保存一个月吗?
