水质检测
zwxl2009
第1楼2008/07/06
怎么没人回答呢,高手呢
chy813
第2楼2008/07/06
你的意思是用化学方法结果正常?
第3楼2008/07/08
也不认为,化学法时沉淀后在做,仪器只能加装过滤装置,环保局不允许这么做
第4楼2013/03/05
煤粉含有不少化学物质,影响了光度测量
水源守护者
第5楼2013/03/06
楼主是说回流与光度法比较,光度法显著偏高吗
peiliming
第6楼2013/03/06
楼主表达不清析,不管哪种方法,都是将水样摇匀了再检测COD的,不允许沉淀后取上清液做COD。光度法就是快速法,做出的水样应当带色透明的,如果有浑浊,就是氯离子偏高引起的,采用高氯试剂就行,我们用的5B-3C快速测定仪,厂家有专门的高氯试剂,可以掩蔽高氯水样中的氯离子。
