changesight
第1楼2008/07/06
简单点说,内标物是用来标定样品在处理过程或进样过程中的损失.也就是说,你在标准品和样品中都加了已经浓度的内标物,进样的时候,两次进样误差就可以得到校正,或是在处理样品中(比如经过SPE小柱过滤),样品的损失也可以计算出来了(因为一般标准品是不用处理的).
Easy-Boy
第2楼2008/07/07
是的,主要是消除方法中可能的误差,包括仪器产生的。
clover3047
第3楼2008/07/07
内标法也会降低基质效应对样品分析的干扰
