小不董
第1楼2008/10/17
DR200 HACH 公司的微回流重铬酸钾测试方法是得到美国环保局认可的COD测量方法。该方法 使用现成的试剂瓶,无需对试剂进行混合、转移和标定等操作;设计紧凑的COD反应器可同时放置21个COD试管;使用HACH的比色计或分光光度计可直接读取结果。因此您只需要2个小时就可以完成整个测量过程,准确读取样品的测量结果。 DRB200技术参数类型:具有一个加热块的恒温器或具有集成加热测试试管和反应容器的保护盖的两个独立加热块。
温度控制程序:
COD测试(150℃,120min)
TOC测试(105℃,120min)
100℃测试(100℃,10,60,120min)
105℃测试(105℃,10,60,120min)
150℃测试(150℃,10,60,120min)
165℃测试(165℃,10,60,120min)
可选温度范围37-165℃(无冷却)
计时器控制程序:0-480min可选,到达设置时间时有声音信号提示。
加热速率:10分钟内可以从20℃加热到150℃。
温度稳定性:±2℃
电源要求:100-240V;±5%-15%,50-60Hz,保护级别I
电源输入:600VA
安全检查:CE,GS和cTUVus
环境温度:操作温度:10-45℃
存贮温度:-40—60℃
相对湿度:最大90%,无冷凝
我没有看到用DR200消解测定氨氮的方法,我们用的水杨酸比色法,先加第一包试剂3min,后加第二包,等待15min后比色就OK了。
