试验机/硬度计
了然一夢
第1楼2008/07/07
学习中....
atlas
第2楼2008/07/08
是否有适用于精密小弹簧(圈弹簧)参数测量的此类仪器!拉压力不超过180克,变形3mm以内(整个弹簧长度也是此数量级,绕弹簧的钢丝或铜合金丝直径0.3mm以内)
hiweiqi
第3楼2008/07/08
我们最近用了抗拉试验机,但是延伸出不来,我们是做铜箔的!谢谢
yangjing888
第5楼2008/07/09
你是指断后延伸率么?还有你的试验机是什么配置?这个一般 国内的试验方法都是把断裂的式样重合后用 卡尺 测量后,在把结果输入电脑的。或者,你们也可以配置 视频引申计可以自动测量。
qidragon
第6楼2008/07/09
一起来分享下
第7楼2008/07/09
这种设备很多厂家都有您需要求取什么 参数希望得到什么结果允许误差有多大?如果要求低,用推拉力计,就可以了。如果要求高,则伺服电机加载的方式,就明显误差太大。机器的运行及震动就可以影响试验结果。1.8N 可能误差就有0.5N -1N国外,采用电磁式加载,误差小。0.01N 都比较准确
第8楼2008/07/09
材料试验机的前沿在 引伸计
第9楼2008/07/09
国内目前的静态机 水平基本上来了前几名的厂家 技术差别不大只有谁 更稳定 可靠 人性化真正技术拉开差距的是 动态试验机领域及 非标准试验机
第10楼2008/07/10
我也在学习中,最近正为延伸率而烦呢,我们这个仪器上没有引伸计.
第12楼2008/07/11
如果你测断后延伸,就用卡尺来测,手动计算也可以如果你所说的延伸 是指 材料拉升过程中的变形量没引伸计,那可不行!
