试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2013/09/22
我们没有做这个防护罩,你弯曲的时候速度不要太快,没事的
沧海青城
第2楼2013/09/22
一般都是没有防护罩的,你要是有担心,不妨用有机玻璃做一面就是了,角钢做框用膨胀螺钉固定在地上
じ★ひㄣ冬瓜
第3楼2013/09/24
1、热轧板的弯曲试验一般不会那么容易跑出去,2、做弯曲试验的时候不用艹做电脑,只需操作手控盒就可以,一般主横梁的上升下降都不是很快,应该没有多大问题,3、如果确实需要安全防护,可以参照楼上所说用有机玻璃做个防护版,不过这个再你去做拉伸的时候有些阻碍了吧4、这个版面里有个版友发表过拉伸试验机需要安装安全防护的帖子,最后有相关的照片,你可以去找一下,建议发个该试验机的照片,直观一些~~
ww168tech
第4楼2013/09/24
防护看情况吧,熟练操作可要可不要,但为安全考虑的话,有比没有好
第5楼2013/09/24
真的想做的话,可以用铁丝(8号线)做个简单的防护装置
物理
第6楼2013/09/24
找一段大一点的有机玻璃管,比如外径400mm左右的,高度300mm左右,自己根据试样大小测量一下。试验时把试样罩上。
