气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/07/07
做苯的标准曲线一般要求做几个不同浓度的样品,如果相关系数达到0。999以上就很好了。楼主所说的情况可以判断准确了。不知你是用什么方法做的标准曲线?是直接进的液体标样?还是先制备标样吸附管后再解析进样?
美食城
第2楼2008/07/07
可以买几个不同浓度的测试样做做看,
有水有渝
第3楼2008/07/07
取已知含量的苯检测一下,看测定结果与已知含量的接近程度就知道了,
ilcy_9917
第4楼2008/07/08
用二硫化碳做的....我做的平行样都不好.....
chengjingbao
第5楼2008/07/08
你确认你的方法和基本操作都没问题吗?耐心找找原因!自己再多做几次。
深海的海豚
第6楼2008/07/08
考核曲线是否准确是不是应该拿1~3个已知浓度的待测样品进行测定呢?如果结果相符,曲线应该就没问题了,多找几个目标浓度的标样比较好。
挂满伤痕de天空
第7楼2008/07/08
最简单的就是拿已知样品验证一下
pdf763
第8楼2008/07/09
lch0406
第9楼2008/07/10
大抵工作曲線準就算準了,根據經驗,導致不準往往存在樣品前處理過程上參考看看
gjf_tz
第10楼2008/07/10
看相关系数啊
