气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/12/23
这都是顶空的重要参数,意义吗希望能参考一下顶空的资料,本站中就有,例如Oven是样品瓶加热的温度等。软件为什么没有,因为顶空的软件是需要另外安装的,不是工作站自带的,所以可以检查一下是否不小心将顶空软件删除了。
戈壁明珠
第2楼2008/12/26
温度对顶空的重要性不言而喻,如果没有合适的温度,顶空就不能进行分析。以传输线transfer line为例,即使炉温足够,气体进入管线,但是管线温度低,则会冷凝而进入不了色谱柱,无法进行正常分析。顶空软件需要安装,在面板上操作也是可以的。
