表界面物性测试
daisyfan_541
第5楼2008/07/08
我没说清楚?? 这是什么意思??前面的几条无关回复已经严肃处理。bet我不太懂,请耐心等待专业人士过来解答。--handsomeland
liuga1986
第6楼2009/02/06
建议用电镜法做
白水山石
第7楼2009/02/09
这个比较难测,首先是不知道参与吸附的样品的量,其次你这一镀层的孔径是多大,因为不同的孔径大小应采用不同的吸附质和不同吸附压力来测定.
balabin
第8楼2009/03/20
楼主看起来是要测镀膜的比表面积,气体吸附法有难度.1.所镀膜不能剥离?2.基块本身的表面积和镀膜的表面积差异大不大?
