lilongfei14 2008/12/04
[quote]原文由 [B]liuga1986[/B] 发表: 我的仪器是测试比表面的(国内动态的仪器),最近它的脱附峰很容易会受到干扰,有一次刚脱附一个样品(一次可做4个样品)的峰型后,我往液氮杯加液氮的时候不小心手碰到仪器。这个时候正在脱附的峰即刻有高点跑到0点了,我知道这可能是由于我带的静电引起的现象。现在想问各位老师在仪器上能否安装一个什么元件,来消除外在因素(如静电,其他仪器)的干扰???谢谢[/quote] 只能根据情况而定,这是相当人为静电造成的,所以你要根据你做的样品来解决,想戴上手套等别的什么?
恶狼 2008/12/05
你是用的是气体吸附色谱法来检测比表面积的,怎么会和静电相关呢?要么就是你的仪器的电子器件易受电的干扰,如果这样的话你就要买根屏蔽线
xufangzi 2008/12/05
一定要戴手套啊,不只有静电,还有灰尘呢 另外带了手套用液氮的时候安全性也好一点 不能因为操作不方便就不戴的,这是严重违反操作规程啊
