【讨论】询问作总磷的问题
水质检测
  • 我想问一点关于总磷的问题,我的一本书上说是取25ML的水样,加入4ML的过硫酸钾,消解。完了加满到50ML.比色。
    但是,我一个老师教大家,用25ML的管子,第一次就取10ML的水样,加4ML过硫酸钾,消解。加满至25ML。作比色。
    我不明白,那过硫酸钾的量是怎么确定的啊?
  • haypiny
    第1楼2008/07/08
    过酸钾的量多点关系!反正消解时都分解了!后边的加的VC也是过量的
  • liu999999
    第2楼2008/07/08
    由于水样经常不是一个匀质体,因此还是多取些水样分析误差会少些
  • 快乐汗马
    第3楼2008/07/08
    书上写的和老师教的都没有问题,取25ml定容到50ml准确些.
  • yuqiz
    第4楼2008/07/08
    谢谢大家的帮助,那个做总磷的标准线,是每次都要做一遍,还是做一个工作曲线,每次都用同一个呢
  • S K
    第5楼2008/07/09
    做一个啊,不过过一段时间要校正一次,也就是重新做标准曲线。
    yuqiz 发表:谢谢大家的帮助,那个做总磷的标准线,是每次都要做一遍,还是做一个工作曲线,每次都用同一个呢
  • 阳光海岸
    第6楼2008/07/09
    作总磷很简单的
    haypiny 发表:过酸钾的量多点关系!反正消解时都分解了!后边的加的VC也是过量的
  • 第7楼2008/07/09
    我一般都是重新配一次溶液就做一次标曲,毕竟标曲又不用消解,很快的。
  • yuqiz
    第8楼2008/07/09
    那我的试管,每次用稀盐酸泡多久比较好呢?
    我一大烧杯的水,加了一丁点盐酸,用PH试纸试了试,大概在1~2之间。我就用这样的水,泡试管。今天泡下去,明天再用吗?
  • baohua1007
    第9楼2008/07/19
    过硫酸钾是消解剂,要求是过量的。标准曲线,一般情况下,在没有换显色剂等得情况下,是不用每次都做的。
  • 围威伟
    第10楼2008/07/20
    LZ的取样量也太少了吧!
