气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/07/09
基线高:衬管、气源、检测器污染;进样垫流失等
lch0406
第2楼2008/07/10
我猜是燃料氣體的問題,你有換過氣體鋼瓶嗎? 氫氣或空氣裡面有不純雜職所造成
三石三天
第3楼2008/07/10
基线升高,会影响检测器灵敏度的;楼主的基线升高不多,很有可能气源气体不纯引起的,如刚换过钢瓶,请查看钢瓶质量;如没换过,请检查管线上接的气体捕集阱是否已经饱和,更换新的捕集阱。
lilyflying
第4楼2008/07/10
检测器或气源的问题,我们用GC时发现,干燥空气和氢气的硅胶变色后,会引起基线值升高。如果换了硅胶后,基线就下去了。
litianwan
第5楼2008/07/10
气体钢瓶没换就出问题了,换了新的也没变化。
第6楼2008/07/10
以前就没装捕集阱。
jlylsr
第7楼2008/07/10
同意。这两方面都有可能。
水番
第8楼2008/07/11
气源的可能性比较大,实在不行,可以清洗一下收极集
风起云飘舞
第9楼2008/07/11
可以再等等看,会不会自己又下降,可能是柱子没老化好呢。遇到这样的情况,比你的更糟糕,也没做什么修改就发现每天开机基线都降一点,现在正常了。
dereky
第10楼2008/07/11
会不会是没有老化哈?每天做样之前都应该老化柱子,每天做完样以后也要走一下高温。当然我也同意楼上几位的说法,看看是不是所用的气体出问题了!你自己可以慢慢的排除原因。
